Classificazione dei dispositivi
Come gestire le tabelle dei metadati del modulo Componenti elettrici
  1. In Infrastructure Administrator, effettuare una delle seguenti operazioni:
  2. Aprire un'area di lavoro di Componenti elettrici America settentrionale o Componenti elettrici Europa centrale.
  3. Nella vista struttura, fare clic sul nodo relativo al modello di settore Componenti elettrici da modificare.
  4. Fare clic sul menu Modello di settore Componenti elettrici.
  5. Fare clic sulla scheda delle tabelle dei metadati.
  6. Nella scheda delle tabelle dei metadati, in Classe di dispositivi specificare il tipo di dispositivo per ogni classe di entità geografiche dispositivo.
Tabelle dei metadati
Descrizione
Visualizza le classi di entità geografiche dispositivo che fanno parte della topologia elettrica. Vedere Tipi di dispositivi elettrici.
I tipi di dispositivi consentono la classificazione di un dispositivo come di carico, commutabile, di protezione o di partenza. È possibile utilizzare un tipo di dispositivo in diversi flussi di lavoro di analisi, quali Trova partenze, Trova dispositivi alimentati e Trova alimentazione alternativa.
Tipo dispositivo
Specifica il tipo di dispositivo.
  • Partenza - Dispositivo commutabile utilizzabile come entità geografica iniziale per un circuito oppure per separare circuiti.
  • Protezione - Dispositivo commutabile in grado di funzionare autonomamente.
  • Commutabile - Un dispositivo commutabile in grado di interrompere la corrente.
  • Carico - Dispositivo di carico o punto di terminazione.
  • Conduttore: questo tipo è incluso per completezza, tuttavia i conduttori sono le uniche entità geografiche di questo tipo.
Attributo tensione
Visualizza tutte le classi di entità geografiche che presentano una relazione con la tabella di dominio EL_VOLTAGE_TBD.
Le classi di entità geografiche possono disporre di più attributi di tensione. Essi sono disponibili nell'elenco a discesa.
Gli attributi di tensione vengono utilizzati da alcune regole di entità geografica di Componenti elettrici. Ad esempio, quando una nuova entità geografica viene connessa alla topologia elettrica, la tensione dell'entità geografica esistente viene propagata alla nuova entità geografica. Alcuni dispositivi, quali i trasformatori, presentano un attributo di tensione principale e un attributo di tensione secondaria.
Attributo tensione
Specifica l'attributo di tensione principale.
Attributo tensione secondaria
Specifica l'attributo secondario. Ad esempio, un trasformatore presenta una tensione principale e una tensione di output secondaria.
