Lo strumento di creazione temi di Infrastructure Studio consente di creare un tema automaticamente in base ad una serie di condizioni.
Per creare un tema automaticamente
Per informazioni sulla creazione di un nuovo layer, vedere Creazione di nuove risorse. Per informazioni sull'associazione di una risorsa dati ad un nuovo layer, vedere Specifica della risorsa dati per un layer.
Per ulteriori informazioni sugli intervalli di scala, vedere Informazioni sugli intervalli di scala.
È possibile specificare il numero di intervalli da creare se il metodo Distribuzione è impostato su Uguale, Quantile o Jenks (interruzioni naturali). Le proprietà contenenti stringhe utilizzano il metodo di distribuzione Valori individuali che non consente la modifica del numero di regole. Modificare il numero di regole per controllare le imprecisioni del tema.
Per ulteriori informazioni sui metodi di distribuzione, vedere Informazioni sui metodi di distribuzione.
La prima regola include il Valore minimo e l'ultima regola include il Valore massimo. Gli stili sono interpolati nell'intervallo.
Se si deseleziona la casella di controllo Crea un intervallo di condizioni, lo strumento di creazione dei temi crea un gruppo di intervalli con stili ed etichette interpolate ma con condizioni non definite. Sarà quindi possibile immettere le condizioni manualmente.
A seconda del tipo di dati associati al layer viene visualizzata la finestra di dialogo Stile punto, Stile linea o Stile area. È inoltre disponibile un'ulteriore colonna di controlli che consentono di definire lo stile per la fine dell'intervallo.
La prima regola utilizza lo stile Da e l'ultima regola utilizza lo stile A. Gli stili sono interpolati nell'intervallo.
Per ulteriori informazioni sulla definizione degli stili, vedere Applicazione di stili ai punti, Applicazione di stili alle linee e Applicazione di stili alle aree.
Se si deseleziona la casella di controllo Interpola stili nell'intervallo di condizioni, lo strumento di creazione dei temi crea un intervallo di condizioni con stili non definiti. Sarà quindi possibile immettere gli stili manualmente.
Nell'intervallo di condizioni è possibile interpolare dimensione delle etichette, colore del testo e rotazione.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di etichette entità geografiche, vedere Aggiunta di etichette alle entità geografiche.
Se si applica un tema ad un layer in una proprietà che conteneva informazioni sull'area e si utilizza il testo dell'etichetta Area:, i formati di etichetta potrebbero essere simili a quelli illustrati negli esempi seguenti:
Area: da 100 a 200
Area: 100 - 200
100 <= Area < 200
Se si stabilisce la connessione ad una fonte dati dell'oggetto cartografico multigeometria, è possibile specificare se visualizzare o meno ogni singola geometria nella legenda. Selezionare la casella di controllo Mostra nella legenda in corrispondenza di ogni geometria che si desidera visualizzare.
