タイム スライダは、トラック バーと連動して機能し、アニメーションの表示と編集を可能にします。 スライダ自体は、現在のフレームを示し、ドラッグすることでアクティブ タイム セグメント内の任意のフレームへ移動できるようにします。 スライダ バーを右クリックすると、[キーを作成](Create Key)ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスではキーフレーミングを使用せずに変換キーを作成できます。
[セット キー](Set Key)をオフにしている場合は、右ボタンでタイム スライダをソースから宛先にドラッグすることで、選択したオブジェクトの変換データをソース フレームからターゲット フレームにコピーし、ターゲット フレームでキーを作成することができます。 [キーを作成](Create Key)ダイアログ ボックスで必要に応じてパラメータを設定してから、[OK]をクリックします。
[セット キー](Set Key)モードで、マウスの右ボタンを押したままタイム スライダをドラッグすると、ビューポートでポーズを表示したまま移動できます。
1 フレーム進めたり戻したりするには、タイム スライダの左または右側の矢印ボタンをクリックします。または、単にタイム ライン上の任意の場所をクリックして、その時間に移動します。 [キー モード](Key Mode)では、矢印をクリックすると隣接キーにジャンプします。
[トラック ビュー](Track View)キー ウィンドウにはタイム スライダも表示されます。2 つのタイム スライダの動きが同期されます。 [トラック ビュー](Track View)ウィンドウでタイム スライダを移動するとビューポートの下にあるタイム スライダも移動し、同様に、ビューポートの下のタイム スライダを移動すると[トラック ビュー](Track View)ウィンドウのタイム スライダも移動します。
タイム スライダの表示を切り替えるには、次の操作を行います。
[アニメーション](Animation)メニュー
[タイムライン](Timeline)パネルで、[タイム スライダを表示](Show Time Slider)をクリックします。 アニメーション内の特定のフレームに移動するには、次のいずれかの方法を実行します。
1 つのキーで前後に移動するには:
既定では[キー モード](Key Mode)はオフで、コントロールを操作すると 1 フレームずつ前後に移動する設定になっています。キーの間を移動するには、[キー モード切り替え](Key Mode Toggle)ボタンをクリックして、キー モードをオンにします。 キー モードがオンのとき、ボタンは次のように表示されます。
アクティブ タイム セグメントの最初または最後のフレームに移動するには:
SMPTE タイム コードをタイム スライダに表示するには:
サブフレームをタイム スライダに表示するには:
各フレームは、複数のサブフレームで構成されます。
タイム スライダを使ってアニメーションを調整するには、次のいずれかの方法を実行します。
[キーを作成](Create Key)ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスの[ソース時間](Source Time)は、タイム スライダを右クリックしたときのフレームに設定され、[ターゲット時間](Destination Time)は、タイム スライダの移動先のフレームに設定されます。[位置](Position)、[回転](Rotation)、[スケール](Scale)の各チェック ボックスに必要に応じてチェックマークを付け、[OK]をクリックすると、ターゲット フレーム位置に、ソース フレーム位置のポーズのキーが作成されます。
マウスを使って、ドラッグをしないでアニメーションを動かすには:
タイム スライダがマウスに合わせて移動します。
アクティブ タイム セグメントの既定値は、フレーム 0 ~ 100 です。スライダは、[時間設定](Time Configuration)ダイアログ ボックスの現在の設定に基づいて、フレーム、SMPTE 数、またはその他の単位で時間を表示します。
スライダ バーは、現在のフレームと、その後にスラッシュ(/)を付けてアクティブ タイム セグメントの合計フレーム数を表示します。たとえば、25/100 は、100 フレーム中の 25 フレームであることを示します。現在のフレームは、現在のフレームのフィールドにも表示されます。シーンにアニメーションが存在する場合は、タイム スライダをドラッグすると再生されます。
タイム スライダの左右の端のボタンは、タイム コントロールの[前のフレーム](Previous Frame)ボタンおよび[次のフレーム](Next Frame)ボタンのように、それぞれアニメーションのフレームを前後に 1 フレームずつ移動します。 [キー モード](Key Mode)がオンの場合、代わりに[前のキーに戻る](Previous Key)ボタンおよび[次のキーに進む](Next Key)ボタンを使用することができます。
[キー モード切り替え](Key Mode)では、[時間設定](Time Configuration)ダイアログ ボックスの[キー ステップ](Key steps)領域の設定にしたがって、すべてのキー、または変換キーにのみジャンプできます。
