プロジェクトまたは個別のファイルを Autodesk A360 に格納して、任意の場所からアクセスすることができます。Autodesk A360 は、安心して格納、作業内容の編集、および作業の共有を行えるように、設計ファイルへの安全なアクセスを提供します。
設計フィードを使用すると、リアルタイム モードと非同期モードの両方で図面について協調的に投稿を入力することができます。投稿は、デスクトップ、Web、およびモバイル デバイス上で関連図面とともに表示されます。
投稿を作成したら、設計フィード パレットを使用してテキスト メッセージを入力したり、投稿の添付先の図面に関して表現したいことを伝えるイメージを添付します。元の投稿を図面内の点、領域、またはオブジェクトにリンクすることができます。また、同僚やクライアントにタグを付けて、投稿を通知することもできます。通知は電子メールや AutoCAD Electrical 内で同僚やクライアントに送信されます。
確定した投稿は、図面および添付したイメージとともに、Autodesk A360 にアップロードされます。そこから、同僚やクライアントは図面にアクセスし、返信を投稿することができます。返信は元の「親」投稿の下に「子」として一覧表示されます。返信がなくても、元の投稿はそれだけで存在することができます。
投稿やそれに対する返信内の質問が無効になった場合は、スレッドを解決して設計フィードから非表示にすることができます。
パネル機器シンボルがメートル法の単位で使用できるようになりました。インチ パネル ライブラリとメートル パネル ライブラリは、両方ともインストール中にインストールされます。メートル法を使用するには、[プロジェクトプロパティ]
[プロジェクト設定]
[パネル機器シンボル]ライブラリのパスを C:¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}¥Libs¥panel_mm に設定します。
言語データベース、wd_lang1.mdb に次の言語が追加されました。
言語データベースは、説明やスイッチ位置のコンポーネント文字を変換する、言語変換ツールによって使用されます。
Inventor への書き出しツールの更新点は次のとおりです。
起動後にウェルカム センターを再起動するには、[ヘルプ]ドロップダウン
[学習ツール]
[ウェルカム センター]の順に選択します。
基本ビデオ シリーズに 5 つの新しいビデオが追加されました。基本ビデオはヘルプからウェルカム センターに移動しました。
