フィーチャを分割するには
フィーチャを 2 つの部分(区画など)に分割するには、MAPFEATURESPLIT コマンドを使用します。
フィーチャを分割するには
  1. 必要に応じて、分割の規則を指定します。
    注: 分割の規則を設定するには、データ テーブルで、[オプション] [分割と結合の規則を設定]をクリックします。
  2. 必要に応じて、分割プロンプトを指定します。
    注: これらのオプションを設定するには、計画と分析 ワークスペースで、[フィーチャ編集]タブ[編集セット]パネル下向き矢印の順に選択します。
  3. フィーチャを選択します。
  4. [自動チェックアウト]をオンにしていない場合、そのフィーチャをチェックアウトします。
    詳細は、フィーチャをチェックアウトするを参照してください。
  5. [フィーチャ編集]タブ [分割と結合]パネル [フィーチャを分割] 検索
  6. MAPFEATURESPLIT プロンプトに従い、結果フィーチャを新規フィーチャにするのか、マルチパート フィーチャにするのかを指定します。
  7. プロンプトに従い、結果フィーチャに新しいフィーチャ ID を使用するか、既存のフィーチャ ID を使用するかを指定します。
  8. プロンプトに従い、分割線を選択または作成します。
  9. 修正したフィーチャをチェック インします。
[分割と結合の規則を無視]のオン/オフを切り替えるには
分割プロンプトのオプションを設定するには
  1. 計画と分析 ワークスペースで、[フィーチャ編集]タブ[編集セット]パネル、下向き矢印の順にクリックするか、またはコマンド プロンプトで mapfeatureeditoptions と入力します。
  2. [フィーチャ編集オプション]ダイアログ ボックスで、必要な[分割プロンプトのオプション]を選択します。
  3. [OK]をクリックします。
