解析を実行する前に、モデルに対してチェックを実行することをお勧めします。これは、[解析]
[解析]
[モデルをチェック]コマンドをクリックすることによって行われます。モデルをチェックする目的は、FEA モデルが対象であることをユーザが確認できるようにすることです。穴や不明な境界条件はありません。チェックは[結果]環境で実行されます。
「モデルが変更されているため、結果は古くなっています。
古い結果を表示しますか」
モデルを実際に変更した場合は、古い結果は使用するべきではありません。
ジオメトリ デコーダによって、モデル内のすべてのラインが、有効な要素がこれらのラインから形成可能な方法によって接続されていることが確認されます。モデル内に正当な要素の形成に使用できないラインが存在するなどのデコーディング問題が生じている場合、警告ダイアログが表示されます。このダイアログを使用すると、ユーザはテキスト ファイル内の警告を確認できます。
ジオメトリ警告の深刻度に応じ、以下のリストに従って、プログラムが[結果]環境に進むか進まないかが決まります。
モデルが設定されたら、次の 2 つの方法のいずれかを使用して解析を実行することができます。
[解析]
[シミュレーションを実行]をクリックします。このコマンドは、現在の設計シナリオのみを実行します。または、ブラウザ内で適切な[設計シナリオ]見出しを右クリックし、右クリック メニューから[シミュレーションを実行]を選択します。シミュレーションを実行するために使用されるソルバーは、最初はアプリケーション オプションの「[プロセッサ]タブ」の既定のプロセッサの設定によって異なります。既定のプロセッサの選択をオーバーライドするには、[シミュレーションを実行]コマンドを(リボン ボタンの下半分をクリックして)展開します。次の 2 つのサブコマンドのいずれかを選択します。 これらの 2 つのコマンドは、ブラウザ内の設計シナリオの見出しを右クリックすると表示される右クリック メニューからも使用できます。
既定のプロセッサをオーバーライドした場合、[シミュレーションを実行]コマンドは最後に実行したプロセッサを呼び出します(同じ設計シナリオを再度解析する場合)。他の設計シナリオまたは今後使用するモデルに対しては、既定のプロセッサは変更されません。たとえば、既定のプロセッサが SimMech であるにも関わらず、[Nastran で実行]コマンドでの実行を選択したと仮定します。その後、この設計シナリオの解析を再実行するために、[シミュレーションを実行]コマンドをクリックすると、Nastran ソルバーが再び使用されます。
[解析]
[ソルバー マネージャ]をクリックします。このコマンドは、複数の設計シナリオの解決、解析のスケジュール、他の解析オプションの設定に使用できます。詳細については、「ソルバ マネージャ」ページを参照してください。 シミュレーションの実行にどちらの方法を使用するかに関係なく、解析タスクの管理と監視には Simulation Job Manager が使用されます。ご使用の製品に応じて、Simulation Job Manager には 2 つのバージョンがあります。
SimMech または Nastran ソルバーを使用しているかに関係なく、画面の下部にある出力バーの[詳細]タブをクリックすると、解析の進行状況を確認できます。解析ログ ファイル、サマリー ファイル、チェック ログ ファイルのいずれかを表示できます。詳細については、「出力バー」ページを参照してください。
一部の解析タイプでは、解析時に結果環境にモデルが表示されます(自動監視)。この機能は、選択するプロセッサ(SimMech または Nastran)、およびにローカルまたはクラウド(Flex バージョン)で解析するかに関係なく使用できます。解析段階で自動監視を使用して、モデルの動作が予想どおりであるかを確認できます。予想どおりではない場合は、解析をキャンセルして、モデルの設定を適切に調整できます。解析が継続されている間は、結果環境のすべての標準機能を使用できます。自動監視を提供する解析タイプには、次のものが含まれます。
[荷重ケース オプション]
[自動的に進む]をクリックします。このコマンドは、機能の切り替えに使用できます。無効にすると、現在表示されている時間ステップのままになります。有効にすると、時間ステップは自動的に進展します。 リアルタイムの監視なしの解析タイプ
他の解析タイプ(非線形材料を使用した線形解析、静電解析、および固有値解析)では、解析の実行中は FEA エディタ環境が維持されます。解析が完了すると、結果環境にモデルが表示されます。
