ソルバ マネージャ
注: 1 つの設計シナリオの解析を実行するためにソルバ マネージャを使用することもできますが、最適なのは 2 つ以上の設計シナリオの解析を実行するために使用することです。また、ソルバー マネージャは、リモート コンピュータでの解析の実行、将来の日時に実行する解析のスケジュール設定、MES リスタート パラメータの設定にも役立ちます。[Simulation を実行]コマンドでは、リモート コンピュータの指定、解析開始時間のスケジュール設定、または以前実行した MES 解析を延長(追加)または再開(続行)することはできません。しかし、ソルバー マネージャでは、これらの各オプションが提供されます。
[ソルバ マネージャ]ダイアログ ボックスは、特定の解析パラメータとともにモデルの設計シナリオを一覧表示するテーブルで構成されます。そのテーブルと、ダイアログ ボックス内のその他のボタンおよびデータ フィールドは次のとおりです。
複数の設計シナリオの例
この例では、ソルバ マネージャが実行できる操作と実行できない操作について説明します。以下の結果を決定するモデルを仮定します。
  1. 固有振動数とモード形状(固有値解析)
  2. 調和荷重への応答(周波数応答解析)
  3. 指定された熱入力から得られた温度(定常熱伝導解析)
  4. 重さ、静的荷重、および熱膨張係数による応力と変位(線形静的応力解析)
重要: この例は、複数の設計シナリオを実行する制限事項を表示しています。応力解析の温度のソースとして、モデル内の特定の設計シナリオを指定すると仮定します。熱解析の解析が終了する前に、応力解析を設定することはできません。したがって、設計シナリオ 4 は、シナリオ 1 から 3 までと同じバッチで実行するように設定することはできません。詳細については、「解析のスケジュール」の「解析のスケジュール時のマルチフィジックスの考慮事項」を参照してください。
注: この例では、固有値解析ジョブが周波数応答解析を実行する前に完了する必要があります。ただし、固有値解析の実行前に、周波数応答解析を完全に設定することができます。確実に適切な実行順序で実行できるようにするには、[開始時間]パラメータを使用します。
推奨するワークフロー:
  1. 設計シナリオ 1 を、[線形] [固有値解析]として設定します。ソリッド(内部)メッシュが生成されるように、モデルのメッシュとモデルのチェックを実行します。後続の設計シナリオは作成時に既に完全にメッシュ化されているため、解析時間が短縮されます。
  2. 線形周波数応答解析には、設計シナリオ 2 を設定します。既定では、線形動的解析は、固有値解析結果が設計シナリオ 1 にあると仮定します。この仮定では例に対して機能しますが、固有値解析結果のソースは他の設計シナリオ スキームに合わせて簡単に変更できます。
  3. 定常熱伝導解析には、設計シナリオ 3 を設定します。
  4. [解析][解析][ソルバ マネージャ]コマンドをクリックします。
    1. 設計シナリオ 1 から 3 が[解のセットに含める]列でアクティブになっていることを確認します。
    2. 後で開始する設計シナリオ 2 をスケジュールします。たとえば、固有値解析の想定終了時間を 15 分と仮定します。したがって、現在の時間から 30 分でまたはそれ以上で開始するように周波数応答解析をスケジュールします。
    3. [解析]ボタンをクリックします。
  5. 最初の 3 つの設計シナリオが解析された後、線形モデルで線形材料による静解析に、設計シナリオ 4 を設定します。節点温度のソースとして、設計シナリオ 3 から熱解析結果を指定します。
  6. 熱解析を実行するには、[解析][解析][シミュレーションを実行]コマンドをクリックします。
