A interface de usuário da visualização da trilha é totalmente personalizável. Há muitas maneiras de alterar a interface do usuário para se adequar às suas necessidades.
uma interface de usuário personalizada da visualização do trilha :
• barra de ferramentas de controladores encaixada à esquerda
• janela de controladores (hierarquia) Escondido
Barra de ferramentas flutuante
• Navegação barra de ferramentas encaixada à direita
É possível ocultar ou exibir os elementos da interface do usuário à medida que você precisa usá-los. As ferramentas de personalização estão disponíveis a partir da barra de menu da visualização da trilha ou em diversos visualizadores da faixa barras de ferramentas. Você pode flutuar ou encaixar as barras de ferramentas na parte superior, inferior, esquerda ou direita da janela do aplicativo, por exemplo, uma barra de ferramentas flutuante, para que esteja mais perto quando você está trabalhando.
Para personalizar o visualização da trilha IU, clique com o botão direito na barra de menus ou no espaço vazio para a direita da visualização do trilha barras de ferramentas. Um menu de contexto que é aberto com ferramentas de personalização.
É possível utilizar os comandos Menu Clique com o botão direito para executar a maioria das tarefas de customização do visualização da trilha do interface. Mova o cursor sobre o espaço em branco à direita da visualização da trilha e clique com o botão direito para abrir o menu.
Esta barra de ferramentas de submenu, disponível no menu de contexto (consulte anterior), permite alternar os elementos da interface do usuário. É possível mostrar ou ocultar a barra de menus, barras de rolagem, o controle e a janelas chave e a régua de tempo.
A barra de menus fornece acesso à maioria das ferramentas também encontradas nas barras de ferramentas. A barra de menus pode ser exibida ou ocultada no editor de curva, na planilha, ou na barra de acompanhamento. A barra de menus é sensível ao contexto e, portanto, altera a sua exibição dependendo se o modo visualização da trilha está ativo.
As barras de rolagem de janelas padrão podem ser exibidas ou ocultadas do visualização da trilha. Isto é útil para navegação em janelas complexas ou compridas.
Use manualmente o botão Pan para rolar quando não estão visíveis. Também é possível usar o botão do meio do mouse para ativar manualmente o pan para rolar a janela.
O visualização da trilha consiste principalmente exibir áreas em dois lado a lado: janela de Controle e janela principal. O janela do controlador contém a lista de hierarquia com rastreamento legendado. A janela principal exibe as teclas como curvas no editor de curva, como caixas ou como intervalos em uma grade planilha. Para alternar a janela, use mostrar elementos da interface de usuário, disponíveis na barra de ferramentas do menu de contexto.
É fornecida uma régua móvel. Para medição do tempo, é possível mover a régua de tempo próximo das teclas ou das curvas quando trabalha com zoom. Padrão=ativado.
Exibir a barra de ferramentas do submenu na visualização da trilha permite-lhe alternar as barras de ferramentas disponíveis. Algumas estão disponíveis no Editor de curva e planilha modos, enquanto a disponibilidade das outras depende do modo.
É possível exibir as barras de ferramentas do Editor de curva para acesso rápido às ferramentas.
A barra de ferramentas do Editor de curva que você pode exibir ou ocultar, encaixar ou flutuar a partir do menu de contexto incluindo o seguinte:
salvo o submenu visualização da trilha. Esta opção também está disponível no modo planilha.
Há 11 barras de ferramentas que podem ser exibidas quando no modo planilha. Além disso, para aqueles na lista acima do editor de curva, também é possível escolher o seguinte:
Tanto o editor de curva como a planilha de edição de chaves tiram vantagem da seleção suave de chaves. Se você selecionar menu de chaves
Utilizando a Seleção Suave e em seguida,selecionando as configurações de Seleção Suave, a barra de ferramentas é exibida. Esta barra de ferramentas é acessível somente a partir do menu de teclas, e não a partir do menu de clique direito. Se você deseja que este menu para permaneça visível, salve um controle do plano de visualização.
É possível encaixar o rastreamento da visualização de janelas abaixo do controle deslizante de tempo e escolhendo encaixar a Barra de controle
inferior a partir da barra de menu de contexto. É possível encaixar várias janelas de visualização utilizando esta técnica.
Você também pode exibir uma janela de visualização de viewports clicando no botão Abrir Mini Editor de Curvas no canto superior esquerdo da barra de acompanhamento. Usando este método, o controle deslizante de tempo e barra de acompanhamento são substituídos com o rastreamento de janela. Tal como acontece com a planilha e o Editor de curva, use a barra de ferramentas de menu para exibir ou ocultar todos os elementos da interface do usuário.
Para salvar um layout de visualização de trilha:
Para recarregar um Layout de visualização da trilha salvo:
Para salvar uma janela visualização da trilha:
É possível salvar uma determinada janela visualização da trilha, exibindo para um determinado conjunto de faixas, utilizando o nome: Rastreamento de barra de ferramentas visualização.
salvo rastrear as visualizações. Selecione a janela nomeada na lista. Para restaurar a visualização de trilha padrão do rastreamento de interface do usuário:
Se você personalizou o visualização da trilha a interface do usuário e deseja voltar ao original versão instalada, faça o seguinte:
padrão para voltar para o layout padrão. Isto funciona somente se não foi salvo sobre o padrão. Para adicionar um novo nome à barra de Visualização de Layout:
Salve o layout depois de ter terminado e as mudanças serão persistentes.
No Ouvinte MAXScript, digite trackviews.current.ui.menubar=" planilha - barra de menu ", substituindo a barra de menus, e em seguida pressione Enter.
Personalizar a interface do usuário e em seguida,no painel Grupo de menus, defina a interface principal e a categoria para visualização da trilha e selecione Carregar menu Barra da lista de ações. Selecione o rastreamento de barra de menu de visualização que deseja personalizar a partir da lista suspensa à direita. Arraste a ação para a direita da janela e a barra de menus pode ser personalizada.
