Utilize as configurações na seção Modelo detalhado da caixa de diálogo Configurações de energia para efetuar o ajuste fino de uma simulação de energia executada usando elementos de construção, com base no ambiente ou com base no espaço exportar para o gbXML, e o cálculos de carga de aquecimento e resfriamento do Revit MEP.
Para abrir a caixa de diálogo Configurações de energia, clique na guia Analisar
painel Análise de energia
(Configurações de energia).
Os seguintes parâmetros são listados sob o cabeçalho Modelo detalhado.
Especifique a exportação de dados para ambientes ou espaços.
Consulte Sobre os ambientes e espaços para análise de energia.
Este parâmetro só se aplica para o Energy Analysis for Autodesk® Revit® ou Exportar para gbXML. Complexidade simples é utilizada para análise de cargas de aquecimento e resfriamento.
Especifique o nível de detalhe fornecido para aberturas e se as informações de sombreamento são exportadas.
As superfícies de sombreamento são superfícies que não são adjacentes a nenhum espaço. Elas incluem superfícies que criam uma obstrução solar.
Quando o parâmetro Exportar categoria estiver definido para Ambientes, selecione este parâmetro para incluir as propriedades térmicas na análise de energia da construção.
Para usar esta opção, o modelo deve incluir elementos de construção, como paredes e pisos com dados térmicos de material da camada do elemento atribuídos. Se os dados térmicos não estiverem presentes no modelo, as propriedades térmicas padronizam para Construções conceituais.
Consulte Sobre os ambientes e espaços para análise de energia, Sobre as propriedades térmicas para análise de energiae Adicionar propriedades térmicas para elementos de construção para a análise de energia.
Especifique o estágio da construção.
Para analisar as demandas de aquecimento e resfriamento de todo o modelo, a fase do projeto precisa corresponder a fase para todas as zonas e espaços no modelo de construção. Caso contrário, o software somente analisa as zonas e espaços com fases que correspondam a fase do projeto.
Especifique a tolerância para áreas que serão consideradas como espaços vazios. Os espaços que sejam menores do que o tamanho especificado são tratados como espaços vazios.
Consulte Cálculo do volume de cavidades, shafts e canaletas e Solucionar o volume de cavidades, shafts e canaletas.
Especifique o método utilizado para determinar o ambiente de construção.
Especifique o tamanho da célula para o eixo uniforme cúbico utilizado quando o Ambiente de construção estiver definido como Identificar elementos externos. Este é o tamanho da base do eixo 3D células ou cubos, usados para dividir a construção da concha em uma caixa de delimitação uniforme cúbica eixo 3D.
Quando o parâmetro Exportar categoria estiver definido para Espaços, este parâmetro especifica os sistemas de aquecimento e de resfriamento para a construção.
Quando o parâmetro Exportar categoria estiver definido para Espaços, este parâmetro permite especificar o tipo de construção, que determina os materiais e o isolamento (valores U) para a construção. Esta informação é utilizada para a análise de energia e para análise de cargas de aquecimento e resfriamento.
Clique na coluna Valor e clique no botão Procurar para acessar a caixa de diálogo Construção de edifício. Para obter mais informações, consulte Sobre a caixa de diálogo Construção de edifício e Definir propriedades térmicas do material para os espaços para a análise de energia .
Quando o parâmetro Exportar categoria estiver definido para Espaços, este parâmetro especifica uma estimativa de ar externo que entra na construção através de vazamentos no ambiente da construção.
Selecione uma das seguintes opções:
Quando o parâmetro Exportar categoria estiver definido para Espaços, este parâmetro determina se alguns valores padrão serão exportados.
Quando selecionado, os valores padrão para Cargas de pessoas e elétricas, Ocupação, Iluminação, Tabelas de alimentação e Tipos de construção do tipo construção/espaço são exportados junto com todos os valores especificados pelo usuário.
Quando desativado, somente os valores especificados pelo usuário são exportados.
Quando o parâmetro Exportar categoria estiver definido para Espaços, este parâmetro especifica o nível de informações fornecidas no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. Selecione Simples, Padrão ou Detalhado.
