Эта процедура используется, чтобы указать, будет ли штриховка поверхности для раздела фасада определяться графическими свойствами компонента раздела или графическими свойствами компонента "Линии штрихования поверхности".
- Дважды щелкните на фасаде.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
Прим.: Чтобы применить изменения ко всем фасадам в чертеже, выберите опцию "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем фасадам данного стиля выберите "Стиль фасада:<имя стиля>".
- При необходимости раскройте "Графические свойства объектов"
"Дополнительные".
- Щелкните
"Дополнительные свойства".
- Укажите, какие свойства должны использоваться для штриховки поверхности:
| Если требуется использовать графические свойства… |
то... |
| компонента раздела, |
установите флажок "Применять свойства графического раздела для штриховки поверхностей". |
| компонента "Линии штрихования поверхности", |
снимите флажок "Применять свойства графического раздела для штриховки поверхностей". |
- Нажмите "OK".
- Если флажок "Применять свойства графического раздела для штриховки поверхностей" снят, отображение управляется свойствами материала для компонента "Линии штрихования поверхности". Чтобы изменить эту настройку, выберите значение (*НЕТ*) для экранного компонента, выберите компонент "Линии штрихования поверхности", а затем установите другое значение для параметра "По материалу".
Доступ к флажку "Применять свойства графического раздела для штриховки поверхностей" можно также получить через контекстное меню фасада следующим образом:
- Выберите фасад, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Изменить экранное представление".
- В диалоговом окне "Изображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
- Для общего экранного представления выберите "Переопределение объекта".
- При необходимости нажмите
- В диалоговом окне "Графические свойства" откройте вкладку "Прочее", а затем установите или снимите этот флажок.
- Нажмите ОК дважды.
