Изменение экранного представления графических разделов в 3D-фасаде
Эта процедура используется для изменения отображения графических разделов в 3D фасаде за счет изменения свойств их экранного представления.
Разделы создают путем их добавления к линии фасада. Далее можно изменять их длину с помощью ручек или путем редактирования значений в свойствах линии фасада.
Каждый графический раздел 3D фасада присваивается пронумерованному экранному компоненту раздела в свойствах экранного представления фасада. Можно управлять видимостью, слоями, цветопередачей, типом линии, весом линии и масштабом по типам линии для каждого графического раздела, изменяя свойства экранного представления каждого компонента. Можно применить эти изменения к выбранному 3D фасаду или ко всем 3D фасадам в чертеже.
  1. Выберите 3D фасад в чертеже, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
  2. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление разделов.
  4. Выберите источник свойств для редактирования.
    Если требуется отредактировать графические разделы ... то ...
    всех 3D разрезов и фасадов в текущем чертеже, выберите "Чертеж по умолчанию".
    для выбранного 3D фасада, выберите "Разрез здания" и нажмите "Переопределение объекта".
  5. При необходимости нажмите .
  6. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линии" для перечисления всех компонентов, используемых в экранном представлении объекта.
    Определяющая линия отображает плоскость сечения линии фасада. Пронумерованные компоненты графических разделов соответствуют графическим разделам, добавленным в линию фасада. Например, графический компонент "Раздел 1" соответствует разделу, наиболее приближенному к плоскости сечения линии фасада, но не находящемуся в ней.
  7. Включите или отключите видимость и измените слой, цвет, тип линии, вес линии или масштаб типа линии, как требуется для каждого компонента графического раздела.
  8. Дважды нажмите "OK".
