Формирование отчета по спецификации электромеханического проекта
Создание отчета по спецификации, содержащего компоненты из проекта Electrical и связанной сборки Inventor.
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Монтажная панель"Отчеты. найти
  2. Выберите спецификацию из списка отчетов.
  3. Выберите обработку проекта.
  4. Установите флажок "Включить Inventor".
    Прим.: Если проект связан со сборкой Inventor, этот флажок установлен.
  5. Задайте параметры отчета.
  6. Выберите коды функциональной группы или места для извлечения.
    • Все. Извлечение всех компонентов независимо от значения.
    • Без значения. Извлечение только тех компонентов, для которых не заданы значения.
    • Именованные. Извлечение только тех компонентов, которые содержат значения, соответствующие значению в поле. Подстановочные символы не поддерживаются.
      Кнопка "Чертеж" неактивна, тем не менее значение можно выбрать из списка проектов. Списки проектов для параметров "Функциональная группа" и "Место" содержат значения из сборки Inventor. Значения из Inventor отображаются в столбце "Источник".
  7. Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Все чертежи в проекте обрабатываются при включении Inventor.
