Ввод и расчет данных свойств с помощью различных методов.
Если элемент геометрии размещается на блок-схеме, ее свойства должны быть определены путем задания параметров и ввода координатных данных.
Существует несколько способов ввода координатных данных на панели Properties (Свойства):
Ввод положительных или отрицательных числовых значений в соответствующее поле свойства.
| Образец файла PKT | Real Numbers Example.PKT |
| Образец описания PKT | В данном примере все значения свойств точек введены в виде вещественных чисел. |
Указание параметров, которые можно задать при использовании элемента конструкции в модели коридора.
| Образец файла PKT | Input Parameters Example.PKT |
| Образец описания PKT | В этом примере входные параметры используются для задания глубины, ширины и откоса объекта. |
| Для получения дополнительной информации см. раздел | Вкладка "Input/Output Parameters" (Входные и выходные параметры) |
Указание значения или расчета для параметра, который используется повторно в переменной при последующих расчетах.
| Образец файла PKT | Define Variable Example.PKT |
| Образец описания PKT | В этом примере с помощью переменных определяются высота и ширина объекта. Значения высоты и ширины являются фиксированными. |
| Для получения дополнительной информации см. раздел | Определение переменной |
Назначение значения ранее определенной переменной.
| Образец файла PKT | Set Variable Value Example.PKT |
| Образец описания PKT | В этом примере с помощью переменных определяются высота и ширина основания подпорной стенки. Ширина и высота основания зависят от расстояния между двумя целевыми поверхностями. |
| Для получения дополнительной информации см. раздел | Задание значения переменной |
Расчет значений по математическим формулам.
| Образец файла PKT | Expression Examples.PKT |
| Образец описания PKT | В этом примере выполняется построение прямоугольника переменной высоты и ширины в зависимости от нескольких факторов. |
| Для получения дополнительной информации см. раздел | Выражения |
Функции API позволяют получать данные других геометрических элементов.
| Образец файла PKT | API Function Examples.PKT |
| Образец описания PKT | В данном примере используется переход и функции интерфейса API. Применяются различные значения откоса в зависимости от расстояния между двумя точками. |
| Для получения дополнительной информации см. раздел | Функции интерфейса API |
Определение набора стандартов, доступных для выбора.
| Образец файла PKT | Enumeration Example.PKT |
| Образец описания PKT | В данном примере используется переход, позволяющий выбирать между четырьмя стандартными бордюрами. |
| Для получения дополнительной информации см. раздел | Перечисление |
Объединение нескольких методов для получения или расчета значения.
Например, в выражении можно использовать переменные и функции API.
