После завершения компоновки дренажной сети следует использовать инструмент «Размер дренажной сети», чтобы с помощью Drainage Design скорректировать диаметр и уклон труб и другие подземные сооружения и затем привести изменения в соответствие с исходной компоновкой. Данный инструмент особенно удобно использовать после перемещения водовыпуска.
Инструмент «Размер дренажной сети» представлен в двух вариантах:
работает для дренажных колодцев, подключенных к любой сети, по одной за раз.
Эта сеть не обязательно должна быть связана с проектной дорогой. Если она присоединена к проектной дороге,
изменит размер присоединенных колодцев за пределами геометрии дороги, относящейся к выделенной сети, не затрагивая другие сети, пролегающие вдоль проектной дороги.
Можно использовать
(«Выделить дренажную сеть»), чтобы просмотреть границы сети.
Инструмент «Добавить дренажную сеть» для проектных дорог можно использовать для определения местоположения водовыпусков в нижних точках вдоль выбранной проектной дороги. При этом используются правила проектирования, базирующиеся на значениях полной пропускной способности и сохранении минимальной и максимальной скорости. Также применяются коэффициент Мэннинга и кривая интенсивности-продолжительности-частоты осадков (IDF). См. раздел Проектирование на основе анализа. При перемещении водовыпуска в более подходящее место следует использовать инструмент «Размер дренажной сети» для соответствующей настройки сети.
