Создание модели вручную
Создание новой модели с начальной страницы InfraWorks 360.
  1. На начальной странице InfraWorks 360, отображающейся при запуске программы, нажмите кнопку Создать.
  2. Нажмите кнопку Параметры и укажите имя, которое будет назначено файлу базы данных модели и папке данных. Также можно ввести описание.
  3. Укажите, каким образом будет сохранена новая модель.
    • По умолчанию новые модели хранятся в облаке Autodesk 360 и связаны с выбранной проектной группой. Перед созданием облачной модели необходимо сначала выбрать для нее проектную группу. Таким образом, доступ к облачной модели может осуществляться как в проектных группах, так и посредством веб-браузера.
    • Выберите «Мой компьютер», чтобы создать локальную модель. База данных модели и связанные с ней папки с данными будут храниться в папке, заданной по умолчанию на диске C:/. Нажмите , чтобы указать другую папку для хранения новых моделей на локальном компьютере.
    Прим.: Облачные модели и созданные фрагменты поверхности кэшируются в разные папки. Укажите расположение кэша, используя Параметры приложения.
  4. Нажмите кнопку Границы модели.
    • Определение границ модели — задание меньшей площади при работе с границами данных большой модели.
    • Минимальное значение X — нижний левый угол границ модели.
    • Минимальное значение Y — нижний правый угол границ модели.
    • Максимальное значение X — верхний левый угол границ модели.
    • Максимальное значение Y — верхний правый угол границ модели.
    • Загрузить границы из файла — файл, который определяет координаты границ.
  5. При необходимости нажмите кнопку Дополнительные параметры. Как правило, лучше оставить эти значения по умолчанию.
    • Файл шаблона схемы — файл шаблона схемы для использования в модели.
      Шаблон схемы позволяет при первом создании модели настроить пользовательские классы, атрибуты и категории.
    • Система координат — системы координат для пользовательской системы координат (ПСК) и системы координат базы данных.
      Система координат ПСК определяет координаты, которые отображаются в строке состояния. Она не влияет на то, как данные модели сохраняются или отображаются.
      Система координат базы данных влияет на данные модели, хранящиеся в файле .sqlite. Это может повлиять на то, как данные отображаются при открытии файла .sqlite в другом приложении, например, в AutoCAD Map 3D.
      Нажмите и определите систему координат в расширенном списке категорий и кодов или выберите последнюю систему координат из раскрывающегося списка.
  6. Нажмите кнопку Стандарты проекта.
    Выберите для проектных дорог соответствующий стандарт и укажите направление движения транспорта.
  7. Нажмите OK.
  8. Импорт данных.
Дополнительные советы
Как только открывается или создается модель в этой версии Autodesk InfraWorks 360, все новые элементы будут полностью поддерживаться в этой модели. Например, будут поддерживаться новая схема базы данных и определения стилей. Однако открыть эту модель в предыдущих версиях будет уже невозможно.
  • Для локальной модели можно перед открытием создать ее копию. Копия сохранит модель в исходном виде, благодаря чему ее можно будет открыть в предыдущих версиях продукта.
  • Для облачных моделей можно выбрать обновление копии модели, если требуется оставить исходную модель в предыдущей версии для остальных членов проектной группы.
