Опции расчета
Опция Опции расчета позволяет установить параметры/опции расчетов, которые будут использоваться в процессе проектирования железобетонных колонн. Опция доступна:
Диалоговое окно содержит следующие вкладки (две из них соединены здесь под одним именем: "Параметры армирования стали"):
Для железобетонных балок доступна также вкладка "Дополнительная арматура". Это относится к параметрам следующих типов армирования железобетонных балок:
Прим.: Вкладки, содержащие параметры армирования стали в модуле "Балки-стенки", называются "Главная арматура" и "Распределенная арматура".
В модулях: "Балки-стенки", "Стены" и "Железобетонные плиты", диалоговое окно "Опции расчета" содержит дополнительную вкладку: Проволочная сетка Для железобетонных плит — еще одну вкладку: Армирование при продавливании.
При выборе одной из вкладок вид диалогового окна меняется, что позволяет определить соответствующие параметры расчета.
Прим.: Описания опций расчета для железобетонных колонн, балок и ленточных фундаментов никак не различаются между собой, поэтому здесь приведено описание диалоговых окон, возникающих при проектировании ж/б колонн, но с дополнениями, относящимися к железобетонным балкам и ленточным фундаментам.
Прим.: Набор параметров бетона и армирующей стали одинаков для всех элементов ж/б конструкций (балок, колонн и фундаментов).
Прим.: Параметры материала, представленные в диалоговом окне Опции расчета в модуле железобетонной плиты, берутся из настроек в диалоговом окне Тип армирования плит и оболочек. Поэтому здесь эти параметры редактировать нельзя.
Стандартные кнопки ОК, Отмена, Помощь, а также кнопки Установить по умолчанию и Восстановить по умолчанию расположены в правой части диалогового окна.
Прим.: Изменение любого из параметров с подтверждением этого изменения приводит к удалению текущих результатов расчетов (если таковые имелись) и закрытию всех диалоговых окно, содержащих эти результаты.
