Расчет напряжений
В диалоговом окне Расчет напряжений можно выбрать точки в продольных и поперечных сечениях рассматриваемого стержня конструкции. После активации данной опции, экран будет разделен на 4 части: диалоговое окно Расчет напряжений и 3 окна, в которых представлены карты напряжений (в поперечном сечении и в 2х продольных сечениях XY и XZ)
В диалоговом окне "Расчет напряжений" доступны следующие вкладки:
Нижняя часть диалогового окна во всех вкладках имеет одинаковый вид. Чтобы показать карты напряжений, необходимо:
  1. 1. Выбрать стержень конструкции и вариант нагружения, для которых будет представлена карта напряжений.
    • Номер стержня - поле выбора стержня, для которого будет проведен анализ напряжений в поперечном сечении.
    • Вариант нагружения - поле выбора варианта нагружения конструкции, в поперечном сечении стержня которой будет проведен анализ напряжений.
  2. Выбрать тип напряжения (нормальное, касательное, эквивалентное). Компоненты внутренних усилий в сечении, участвующие в расчете этого напряжения (FX, FY, FZ, MX, MY и MZ), будут выбраны автоматически. Какие из этих опций активны, зависит от выбранного напряженного состояния.
  3. Значения внутренних сил, выбранные для исследуемого стержня, будут введены в соответствующие поля (значения внутренних усилий могут быть изменены).
  4. Определить позицию сечения.
Как только эти параметры выбраны и нажата кнопка Применить, в диалоговом окне будут представлены значения напряжений в точках выбранного сечения – карты напряжений в точках соответствующих сечений (в поперечном или в продольном сечениях) будут показаны в левой части поля Напряжения в сечении.
Прим.: Если выбрать для представления нормальное напряжение СИГМА X, программа покажет штрихпунктирной линией нейтральную ось поперечного сечения сплошного стержня.
Нажатие кнопки Замечания к расчету приводит к активизации процессора программы Word, в которой генерируются замечания к расчету выбранного стержня.
Если расположенные в диалоговом окне Расчет напряжений параметры (вариант нагружения, тип напряжения и т. д.) были изменены, то нажатие кнопки Применить приведет к определению значений напряжений и их карт для новых параметров.
В меню модуля Расчет напряжений имеются опции:
