Эта опция позволяет выбирать и/или определять параметры расчета железобетонного элемента. Опция доступна: при выборе в меню команды Расчет / Проект ж/б элементов конструкции / Проект ж/б элемента / Параметры расчета;
в нижней части находится активное окно выбора и стандартные кнопки.
В верхней части диалогового окна расположены следующие иконки:
Аналогично тому, как это происходит в диалоговых окнах, используемых для определения других параметров конструкции, процесс задания набора параметров расчета ж/б элементов конструкции разбивается на два шага.
Если в активном списке параметров не определен ни один набор параметров расчета или нужно добавить новый набор параметров, то должны быть нажата иконка Новый набор параметров расчета. Возможны два варианта:
Новый набор параметров расчета получает имя новый набор со следующим незанятым порядковым номером. Имя может быть изменено. Имена не должны повторяться. Имя набора параметров, используемого по умолчанию, не может быть изменено, другие данные не могут быть сохранены под этими именами.
Окно Определение параметров расчета открывается по двойному щелчку на элементе из списка наборов параметров. Поля ввода открывшегося диалогового окна Определение параметров расчета будут содержать данные этого набора параметров. Нажмите Добавить (или клавишу Enter) для добавления (или изменения) нового параметра в списке. Если метка не была изменена, а открыт новый набор параметров, то на экране появится предупреждение.
Для удаления набора параметров расчета, заданных в конструкции:
Вы не можете изменить этот тип набора параметров; он назначается так же, как тип элемента для элемента конструкции.
См. также:
Интерпретация результатов расчетов теоретического армирования железобетонных элементов
