Добавление тепловых свойств к элементам здания для расчета энергопотребления
Если требуется выполнить расчет энергопотребления для модели Revit, которая содержит такие элементы здания, как перекрытия, стены и крыши, можно добавить к элементам тепловые свойства.
Включение тепловых свойств в расчет энергопотребления
  1. Откройте вид, в котором отображается подробная модель здания.
  2. Выберите вкладку "Расчет"панель "Расчет энергопотребления""Параметры энергопотребления".
  3. В разделе "Подробная модель" выполните следующие действия:
    • Для параметра "Экспорт категории" выберите значение "Помещения".
    • Выберите "Включить тепловые свойства".
  4. Прим.: Если тепловые свойства не включены в слои элемента материала для элементов модели, то для расчета используются концептуальные конструкции по умолчанию. См. раздел Помещения и пространства для расчета энергопотребления и Концептуальные конструкции.
  2. Выберите элемент здания, например стену.
  3. На палитре свойств нажмите кнопку "Изменить тип".
  4. Нажмите кнопку "Изменить" для параметра "Конструкция".
  5. Щелкните в диалоговом окне "Редактирование сборки" в столбце "Материал" значок .
  6. Щелкните в диалоговом окне "Диспетчер материалов" значок "+" "Тепловой" для просмотра и редактирования тепловых свойств.
  7. Нажмите кнопку "Применить" и "ОК" для выхода из диалогового окна.
  8. Нажмите кнопку "ОК" для выхода из диалогового окна "Редактирование сборки".
  9. Обратите внимание, что в диалоговом окне "Свойства типа" в разделе "Свойства аналитической модели" заполнены следующие тепловые свойства: коэффициент теплопередачи (U), термостойкость (R) и теплоемкость.
  10. Повторите шаги 2-9 для каждого элемента, который требует наличия тепловых свойств для расчета энергопотребления.
