При подготовке модели Revit к расчету энергопотребления укажите конструкции, которые следует использовать для различных типов поверхностей.
Если модель содержит формы поверхностей, то расчет использует соответствующие концептуальные конструкции.
Если модель содержит элементы здания, концептуальные конструкции могут использоваться для обеспечения значений по умолчанию в том случае, если тепловые свойства не были заданы ранее. См. раздел Помещения и пространства для расчета энергопотребления.
Если модель содержит формы поверхностей или аналитические поверхности, основанные на элементах здания, в расчете используются соответствующие концептуальные конструкции. Например, для наружных форм стен или наружных стен здания расчет использует концептуальную конструкцию формы наружной стены.
В диалоговом окне "Параметры энергопотребления" нажмите кнопку "Изменить" рядом с пунктом "Концептуальные конструкции". В диалоговом окне "Концептуальные конструкции" для каждого параметра модели формы выберите необходимое значение параметра "Конструкция".
В приведенных ниже таблицах содержатся значения для концептуальных конструкций в британских (IP) и метрических (SI) системах единиц измерения.
Значения, представленные в приведенных ниже таблицах, рассчитываются следующим образом:
| Единицы | R-value | Единица плотности | Нагревающая способность |
| Британские единицы | фут²-ч. ºФ/БТЕ | фунт/фут² | БТЕ/(фут² •°Ф) |
| SI (СИ) | (м² • °К)/Вт | кг/м² | Дж/(м² • °K) |
В следующей таблице показаны значения английской системы.
| Концептуальная конструкция | R-value | Единица плотности | Нагревающая способность |
| Легкая конструкция – Сильная изоляция | 25 | 23 | 5 |
| Легкая конструкция – Типовая изоляция для холодного климата | 17 | 21 | 4 |
| Легкая конструкция – Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 10 | 18 | 4 |
| Легкая конструкция – Легкая изоляция | 8 | 19 | 4 |
| Легкая конструкция – Без изоляции | 3 | 18 | 4 |
| Массивная конструкция – Сильная изоляция | 17 | 115 | 23 |
| Массивная конструкция – Типовая конструкция для холодного климата | 15 | 110 | 22 |
| Массивная конструкция – Типовая изоляция для мягкого климата | 11 | 110 | 22 |
| Массивная конструкция – Без изоляции | 1 | 110 | 22 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
| Легкая конструкция – Сильная изоляция | 4,47 | 139,54 | 0,234 |
| Легкая конструкция – Типовая изоляция для холодного климата | 3,05 | 155,97 | 0,214 |
| Легкая конструкция – Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 1,73 | 184,15 | 0,193 |
| Легкая конструкция – Легкая изоляция | 1,38 | 301,46 | 0,196 |
| Легкая конструкция – Без изоляции | 0,49 | 455,55 | 0,193 |
| Массивная конструкция – Сильная изоляция | 2,91 | 495,67 | 1,116 |
| Массивная конструкция – Типовая конструкция для холодного климата | 2,58 | 477,14 | 1,081 |
| Массивная конструкция – Типовая изоляция для мягкого климата | 1,91 | 512,67 | 1,080 |
| Массивная конструкция – Без изоляции | 0,24 | 669,35 | 1,075 |
В следующей таблице представлены значения в британской системе.
| Легкая конструкция – Без изоляции | 2 | 5 | 1 |
| Массивная конструкция – Без изоляции (по умолчанию) | 1 | 110 | 22 |
| Массивная конструкция – Без изоляции (по умолчанию) | 0,24 | 669,35 | 1,075 |
| Массивная конструкция – Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 11 | 110 | 22 |
| Массивная конструкция – Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 1,91 | 512,67 | 1,080 |
| Сильная изоляция - Прохладная крыша | 32 | 14 | 3 |
| Сильная изоляция - Крыша с темным покрытием | 32 | 14 | 3 |
| Типовая изоляция - Прохладная крыша (по умолчанию) | 22 | 10 | 3 |
| Типовая изоляция - Крыша с темным покрытием | 22 | 10 | 3 |
| Слабая изоляция - Прохладная крыша | 12 | 8 | 2 |
| Слабая изоляция - Крыша с темным покрытием | 12 | 8 | 2 |
| Без изоляции - Крыша с темным покрытием | 2 | 7 | 2 |
| Сильная изоляция - Прохладная крыша | 5,63 | 108,25 | 0,158 |
| Сильная изоляция - Крыша с темным покрытием | 5,63 | 108,25 | 0,158 |
| Типовая изоляция - Прохладная крыша (по умолчанию) | 3,87 | 73,04 | 0,123 |
| Типовая изоляция - Крыша с темным покрытием | 3,87 | 73,04 | 0,123 |
| Слабая изоляция - Прохладная крыша | 2,11 | 101,56 | 0,109 |
| Слабая изоляция - Крыша с темным покрытием | 2,11 | 101,56 | 0,109 |
| Без изоляции - Крыша с темным покрытием | 0,35 | 227,82 | 0,095 |
| Легкая конструкция – Сильная изоляция | 29 | 4 | 1 |
| Легкая конструкция – Типовая изоляция (по умолчанию) | 21 | 4 | 1 |
| Легкая конструкция – Легкая изоляция | 14 | 4 | 1 |
| Легкая конструкция – Без изоляции | 4 | 2 | 1 |
| Легкая конструкция – Сильная изоляция | 5,81 | 23,54 | 0,069 |
| Легкая конструкция – Типовая изоляция (по умолчанию) | 3,67 | 33,13 | 0,068 |
| Легкая конструкция – Легкая изоляция | 2,48 | 48,57 | 0,066 |
| Легкая конструкция – Без изоляции | 0,74 | 156,51 | 0,032 |
| Массивная конструкция – Изоляция перекрытий для арктического климата | 16 | 123 | 25 |
| Массивная конструкция – Изоляция перекрытий для холодного климата | 11 | 123 | 25 |
| Массивная конструкция – Без изоляции (по умолчанию) | 6 | 123 | 25 |
| Массивная конструкция – Изоляция перекрытий для арктического климата | 2,84 | 602,93 | 1,203 |
| Массивная конструкция – Изоляция перекрытий для холодного климата | 1,96 | 602,93 | 1,203 |
| Массивная конструкция – Без изоляции (по умолчанию) | 1,08 | 602,93 | 1,203 |
| Концептуальная конструкция | U-value | SHGC | Коэффициент пропускания видимого света |
| Одно стекло, прозрачное - Без покрытия | 1,09 | 0,81 | 0,88 |
| Одно стекло - Тонированное | 1,11 | 0,71 | 0,61 |
| Одно стекло - Отражающее | 0,89 | 0,28 | 0,13 |
| Два стекла, прозрачные - Без покрытия (по умолчанию) | 0,56 | 0,69 | 0,78 |
| Два стекла - Тонированные | 0,57 | 0,61 | 0,55 |
| Два стекла - Отражающие | 0,42 | 0,19 | 0,10 |
| Два стекла, прозрачные – LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 0,35 | 0,67 | 0,72 |
| Два стекла, прозрачные – LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0,30 | 0,44 | 0,70 |
| Два стекла, прозрачные - высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0,29 | 0,27 | 0,64 |
| Три стекла, прозрачные - LowE, для жаркого или холодного климата | 0,22 | 0,47 | 0,64 |
| Четыре стекла, прозрачные - LowE, для жаркого или холодного климата | 0,12 | 0,45 | 0,62 |
| Одно стекло, прозрачное - Без покрытия | 6,18 | 0,81 | 0,88 |
| Одно стекло - Тонированное | 6,32 | 0,71 | 0,61 |
| Одно стекло - Отражающее | 5,06 | 0,28 | 0,13 |
| Два стекла, прозрачные - Без покрытия (по умолчанию) | 3,17 | 0,69 | 0,78 |
| Два стекла - Тонированные | 3,24 | 0,61 | 0,55 |
| Два стекла - Отражающие | 2,40 | 0,19 | 0,10 |
| Два стекла, прозрачные – LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 1,96 | 0,67 | 0,72 |
| Два стекла, прозрачные – LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1,68 | 0,44 | 0,70 |
| Два стекла, прозрачные - высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1,63 | 0,27 | 0,64 |
| Три стекла, прозрачные - LowE, для жаркого или холодного климата | 1,26 | 0,47 | 0,64 |
| Четыре стекла, прозрачные - LowE, для жаркого или холодного климата | 0,66 | 0,45 | 0,62 |
Выберите базовый оттенок. Формообразующие экраны считаются непрозрачными.
Используйте экраны и свесы для снижения холодильной нагрузки, сокращения солнечного теплопритока и повышения комфорта. В проектах с небольшими внутренними нагрузками (например, в жилых зданиях) свесы могут увеличить отопительную нагрузку. Эта ошибка обычно непринципиальна для крупных нежилых проектов из-за повышенного внутреннего теплопритока.
Выберите "Воздух".
Проемы моделируются в виде полостей в поверхностях, подверженных влиянию окружающей среды.
