Просмотрите этот обобщенный рабочий процесс, чтобы разобраться в основных этапах расчета энергопотребления в модели Revit.
Для получения более подробной информации по этапам обратитесь к перечисленным ниже разделам.
Модель может состоять из концептуальных форм и элементов здания.
Если требуется выполнить расчет энергопотребления с учетом концептуальных форм, можно создать формы-перекрытия.
Если модель содержит концептуальную форму без форм-перекрытий, данная форма в целях анализа воспринимается как элемент тонирования.
Следует по крайней мере определить тип здания, местоположение и режим расчета. При необходимости задайте другие параметры, или же используйте значения по умолчанию.
Просмотрите модель энергопотребления, чтобы убедиться в том, что она отражает проектные идеи и не содержит утечек, препятствующих выполнению корректного расчета.
На этом этапе модель Revit упаковывается в файл gbXML и отправляется в Green Building Studio для анализа. После завершения анализа появится уведомление.
После выполнения предварительных расчетов можно внести корректировки в проект, изменить параметры энергопотребления и другие переменные для повышения его ранга устойчивого развития. В Green Building Studio также можно определить дополнительные параметры для расчета, например, денежные единицы, стоимость единицы электроэнергии и природного газа, историю коммунальных платежей и журнал метеорологических данных.
В диалоговом окне "Результаты и сравнение" можно использовать информационную панель "Стоимость электроэнергии" для выявления метода снижения стоимости электроэнергии и повышения энергоэффективности путем изменения определенных переменных. Эти действия в проекте можно повторять до достижения нужного ранга относительно устойчивого развития и сохранения приемлемой стоимости.
