При использовании модели Revit с элементами здания для выполнения расчета энергопотребления помещения и пространства могут предоставить дополнительную информацию для расчета.
В диалоговом окне "Параметры энергопотребления", используйте параметр "Экспорт категории" в разделе "Подробная модель", чтобы указать, будут ли помещения (по умолчанию) или пространства обладать возможностью экспорта для использования в расчете энергопотребления.
При выборе для параметра Экспорт категории значения Помещения параметр Включить тепловые свойства определяет тепловые свойства материалов, которые будут использоваться в расчете, как указано далее:
По умолчанию элементы здания не содержат информацию о тепловых свойствах, поэтому при расчете энергопотребления используются тепловые свойства материалов, определенные в разделе "Концептуальные конструкции".
См. раздел Концептуальные конструкции.
При задании для параметра Экспорт категории значения Помещения расчет энергопотребления использует тепловые свойства материалов, определенные в диалоговом окне "Тип конструкций здания".
Для получения дополнительных сведений см. раздел Добавление тепловых свойств к пространствам для расчета энергопотребления.
Параметр "Экспорт категории" определяет свойства, которые будут использоваться в расчете для данных освещения, оборудования и вместимости, как показано ниже.
| Если для параметра Экспорт категории выбрано следующее значение... | расчет энергопотребления использует данные освещения, оборудования и вместимости... |
| Помещения | задано параметрами по умолчанию в соответствии с типом здания GBS. См. раздел Тип здания в справке по Green Building Studio. |
| Пространства | задано для пространств в модели Revit. См. раздел Свойства пространства. |
При выполнении расчета энергопотребления Green Building Studio игнорирует некоторые сведения из модели Revit, приведенные ниже:
