Текст и шрифты для экспорта DWG/DXF
Вкладка "Текст и шрифты" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DWG/DXF" используется для сопоставления текстовых шрифтов Revit с определенными текстовыми шрифтами DWG/DXF.
Обработка текста в процессе экспорта
С помощью этого параметра можно задать степень поддерживаемой при экспорте визуальной четкости.
В раскрывающемся списке выберите один из следующих параметров:
Сопоставление шрифтов Revit со шрифтами в DWG
По умолчанию для всех шрифтов Revit, перечисленных в таблице соответствий, в столбце "Текстовые шрифты в DWG" выбрано значение "{Автоматическая подстановка шрифтов}". В результате шрифт Revit сохраняется в экспортируемом файле.
Чтобы сопоставить шрифт Revit с конкретным шрифтом текста DWG, выберите значение этого шрифта в столбце "DWG", а затем выберите шрифт из раскрывающегося списка.
Для изменения всех значений в таблице на "{Автоматическая подстановка шрифтов}" нажмите кнопку "Сбросить все".
