Вкладка "Образцы" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DWG/DXF" используется для сопоставления образцов заливки Revit с определенными образцами штриховки в файле DWG.
"Экспорт"
"Параметры"
По умолчанию для всех образцов заливки Revit, перечисленных в таблице соответствий, будет установлен соответствующий образец штриховки DWG, создаваемый автоматически при экспорте. Этот образец штриховки соответствует образцу заливки Revit.
Для сопоставления образца заливки Revit с определенным образцом штриховки DWG выполните следующие действия:
Для изменения всех значений в таблице на "{Автоматическое создание образца штриховки}" нажмите кнопку "Сбросить все".
В нижней части вкладки в разделе "Тип образца" можно указать тип образца заливки (условный или моделирующий) для отображения в таблице. Доступные параметры образца штриховки не зависят от выбора типа штриховки.
Если образец штриховки не виден в экспортированном файле DWG, а в текстовом окне AutoCAD отображается сообщение "Образец штриховки является слишком плотным", попробуйте настроить системную переменную AutoCAD с именем HPMAXLINES для увеличения максимального числа линий штриховки, создаваемых операцией штриховки. Дополнительные сведения приведены в справке по AutoCAD.
