Для изменения настроек сопоставления слоев при экспорте в формат DWG или DXF используется вкладка "Слои" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DWG/DXF".
Данная стратегия гарантирует перенос информации о модели в категориях и подкатегориях Revit на подходящие слои САПР.
- Выберите команду
"Экспорт"
"Параметры"
("Параметры экспорта в DWG/DXF"). Выберите набор параметров для изменения. Перейдите на вкладку "Слои".
В Revit параметры сопоставления слоев отображаются для выбранного в настоящий момент набора параметров.
Прим.: Несмотря на то что параметры можно загрузить из текстового файла при создании или изменении настройки экспорта, сведения о настройке экспорта в
Revit хранятся параметрах экспорта, а не в отдельном текстовом файле. Для переноса параметров экспорта между проектами используйте команду
Копировать стандарты проекта.
Параметры экспорта слоев
В параметрах экспорта слоев задается способ сопоставления элементов Revit с переопределениями графики вида и слоев САПР.
(Графические свойства элементов Revit, например, цвет, вес линий и стиль линий, определяются в окне Стили объектов категорий, к которым относятся элементы, но эти определения можно переопределить для выбранного элемента в конкретном виде.)
- Экспортировать свойства категории ПОСЛОЮ и переопределить - ПООБЪЕКТУ. Элемент Revit с переопределениями графики вида сохраняет эти переопределения в приложении САПР, однако остается на том же слое САПР, что и другие объекты той же категории Revit.
- Экспортировать все свойства ПОСЛОЮ, но не экспортировать переопределения. Переопределения графики, определяемой на виде, будут игнорироваться в приложении САПР. Все экспортированные элементы Revit будут находиться на том же слое САПР, что и другие объекты той же категории Revit. При применении этого параметра для всех объектов отображаются визуальные свойства, определенные в соответствии со слоем, что приводит к снижению числа слоев и обеспечивает поуровневое управление экспортированным файлом DWG/DWF.
- Экспортировать все свойства ПОСЛОЮ и создать новые слои для переопределений. Элемент Revit с определенной на виде графикой размещается на собственном слое САПР. Этот параметр обеспечивает поуровневое управление экспортированным файлом DWG/DXF и сохранение точности изображения объектов. Однако число слоев в экспортированном файле DWG увеличивается.
Прим.: При экспорте вида, содержащего связанный проект, и установке в диалоговом окне "Параметры отображения связанных файлов" (вкладка "Основные") для связи значения "По основному виду", ссылка рассматривается как переопределение. Чтобы сохранить цвета и другие параметры отображения графики в экспортируемом файле, выберите параметр "Экспортировать все свойства ПОСЛОЮ, исключая переопределения". См. раздел
Фильтры просмотра для связанных моделей.
Загрузка слоев из стандартов
Для загрузки слоев из стандартов выберите стандарт или параметры загрузки из файла, перейдите к файлу и нажмите кнопку "Открыть". Измените файл требуемым образом.
- Для изменения значения "Проекция" или "Разрез" щелкните столбец "Слой" или "Цвет" для соответствующей категории и введите новое значение.
Прим.: Цвета соответствуют кодам цветов AutoCAD.
- Для добавления или изменения модификаторов для имени слоя проекции или имени слоя разреза выполните следующие действия:
- Выберите категорию или подкатегорию, щелкните столбец модификаторов "Слой" (в разделе "Проекция" или "Разрез"), а затем нажмите кнопку "Добавить/Редактировать". (Также можно выбрать несколько категорий/подкатегорий и нажать кнопку "Добавить/Редактировать" для последней выбранной категории или нажать кнопку "Добавить/изменить модификаторы для ВСЕХ" в нижней части таблицы.)
Откроется диалоговое окно "Добавить/изменить модификаторы слоя", в котором в списке на панели "Добавленные модификаторы" выбрана категория (или слова "Несколько категорий").
- Выберите необходимые модификаторы на панели "Доступные модификаторы" и нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавить их в список "Добавленные модификаторы". (Аналогичным образом можно удалить выбранные модификаторы из списка "Добавленные модификаторы", нажав кнопку со стрелкой влево.)
- При необходимости введите символ в столбец "Разделитель" для категории или для любых из добавленных модификаторов. Запрещены следующие символы: < > / | " : ; ? * | , + '
- При необходимости используйте кнопки "Вверх" и "Вниз", чтобы расположить добавленные модификаторы в качестве префиксов или суффиксов к имени категории.
- При корректности имени слоя, отображаемого в окне предварительного просмотра в текстовом поле "Имя слоя" нажмите кнопку "ОК".
Прим.: За исключением параметров "Статус стадии", "Подложка" и "Тип вида", модификаторы слоя не применяются к объектам внутри блоков.
Прим.: Предположим, что вы изменяете значение модификатора на вкладке "Слои" в этом диалоговом окне. Затем в проекте вы выбираете элемент и изменяете соответствующее значение модификатора на палитре "Свойства". Значение модификатора, введенное на вкладке "Слои" будет переопределено новым значением, введенным на палитре "Свойства", и для операций экспорта теперь будет использоваться новое значение.
