Вкладка "Линии" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DWG/DXF" используется для указания масштаба типа линий, который определяет, каким образом в Revit экспортируются определения типов линий.
Также при необходимости можно сопоставить образцы линий Revit с определенными образцами линий DWG/DXF.
"Экспорт"
"Параметры"
В приложениях САПР типы линий определяют последовательность штрихов и пунктирных точек, длину штрихов и промежутков, а также характеристики других элементов линии, например текста или геометрических форм.
В Revit эти свойства определяются как образцы линий, которые устанавливаются в стилях объектов, назначенных категориям элементов. Эти образцы можно переопределить для выбранного элемента на конкретном виде.
В AutoCAD переменная PSLTSCALE управляет масштабированием линий в пространстве листа. Значение 0 обозначает отсутствие какого-либо масштабирования типов линий.
Длина штриха типа линий определяется единицами пространства (модели или листа), в котором были созданы объекты. Значение 1 обозначает масштабирование типов линий в соответствии с масштабом видового экрана.
В Revit параметр "Задать масштаб типа линий" изменяет стандартное поведение экспортированных DWG-файлов. Некоторые штриховые линии могут стать сплошными. Также может изменится их масштаб. Это относится как к пространству модели, так и к пространству листа AutoCAD. В любом случае описания типов линий в файле DWG создаются так, чтобы штриховые линии всегда начинались и заканчивались штрихом.
Для управления настройками LTSCALE и PSLTSCALE в AutoCAD и способом экспорта определений типов линий из Revit можно выбрать один из следующих параметров:
По умолчанию для всех образцов линий Revit, перечисленных в таблице соответствий, будут установлены соответствующие типы линий DWG, создаваемые автоматически при экспорте. Этот тип линий соответствует образцу линий Revit.
Чтобы сопоставить образцы линий Revit с другим типом линий DWG, выполните следующие действия:
Для изменения всех значений в таблице на "{Автоматическое создание типа линии}" нажмите кнопку "Сбросить все".
