Les surfaces NURBS constituent la base des modèles NURBS. La surface initiale créée à l'aide du groupe de fonctions Créer est un segment planaire comportant des points ou des CV. Elle constitue uniquement le " matériau brut " servant à créer un modèle NURBS. Une fois la surface initiale créée, vous pouvez la modifier dans le groupe de fonctions Modifier en déplaçant les CV ou les points NURBS, en attachant d'autres objets, en créant des sous-objets, etc.
Il existe deux types de surfaces NURBS :
Il est également possible de créer une surface NURBS à partir d'une primitive géométrique.
Les surfaces NURBS peuvent contenir plusieurs sous-objets, notamment des points NURBS, des courbes NURBS et d'autres surfaces NURBS. Ils peuvent être dépendants ou indépendants.
Création de sous-objets courbe
Création de sous-objets surface
Création et modification de sous-objets point
Commandes communes aux sous-objets
Edition de sous-objets CV de courbe
Edition de sous-objets CV de surface
Edition de sous-objets surface
Vous pouvez également créer des sous-objets surface NURBS par objets.
Le panneau déroulant Général du groupe de fonctions Modifier des courbes et des surfaces NURBS comporte une zone Affichage. Les commandes de cette zone définissent les parties de la géométrie NURBS affichées. Le bouton situé à côté de la zone d'affichage active la boîte d'outils servant à créer les sous-objets.
Commandes d'affichage de modèles NURBS
Vous pouvez contrôler les objets NURBS à l'aide de MAXScript. Reportez-vous à la rubrique " Working with NURBS in MAXScript " du fichier d'aide de MAXScript. Sélectionnez Aide
Aide supplémentaire, puis choisissez MAXScript dans la liste des fichiers d'aide supplémentaires.
