Dans CAT, chaque membre dispose d'une cible CI intégrée. Par défaut, dans le cas des jambes, la cible CI est affichée sous la forme d'un contour rectangulaire appelé FootPlatform ; sur les bras, il s'agit d'un assistant Point en forme de croix. Ce dernier n'est pas disponible par défaut. Il doit être ajouté à l'aide de la commande Créer cible CI.
Du fait de leur fonction, les cibles CI ne sont pas liées à l'ossature, bien qu'elles soient transformées par le gizmo Transformation couche.
La seule différence entre FootPlatform et la cible CI du bras est que, lors de l'utilisation des Outils image clé, FootPlatform vous permet d'animer la position pivot manuellement à l'aide du système Pivot pied.
CATMotion dispose de commandes pour animer la position du pivot tout au long du cycle de mouvement. Normalement, il doit se trouver au niveau de l'orteil lorsque le pied se soulève et sur le talon lorsqu'il se pose. C'est à vous de choisir.
Par défaut, l'axe Y local de FootPlatform est orienté vers l'avant et l'axe X local, vers le haut.
FootPlatform de l'ossature Base Human (orteils ajoutés)
