Come modificare la geometria di una gronda e sottogronda
Per modificare la geometria del profilo utilizzata per definire la gronda e la sottogronda di uno stile di bordo di soletta o soletta del tetto, attenersi alla procedura indicata di seguito. È inoltre possibile aggiungere un profilo alla gronda o alla sottogronda di uno stile di bordo che non utilizza un profilo per la definizione della forma.
Nota: Per sostituire la geometria del profilo con nuove polilinee disegnate, tracciarle prima di iniziare questa procedura.
  1. Selezionare la soletta o soletta del tetto provvista dello stile che si desidera modificare.
  2. Aggiungere o modificare un profilo.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aggiungere un profilo esistente allo stile
    • Nel caso di una soletta, scegliere scheda Solettagruppo BordoAggiungi profili.
    • Nel caso di una soletta di tetto, scegliere scheda Soletta tettogruppo BordoAggiungi profili.
    Selezionare un bordo. Selezionare il nome del profilo per la gronda e sottogronda e fare clic su OK.
    Creare un profilo e aggiungerlo allo stile
    Selezionare un bordo. Selezionare Inizia da zero per Definizione profilo gronda e sottogronda, immettere un nome per il nuovo profilo, quindi fare clic su OK. Viene creato un profilo rettangolo da modificare.
    Modificare il profilo esistente per lo stile
    • Nel caso di una soletta, scegliere scheda Solettagruppo BordoModifica dinamica profilo.
    • Nel caso di una soletta di tetto, scegliere scheda Soletta tettogruppo BordoModifica dinamica profilo.
    Nota: Fare clic su Sì all'eventuale visualizzazione di un messaggio in cui viene richiesto se il bordo selezionato debba essere privo di sporgenza e di stile di bordo.
  3. Se un messaggio segnala che il profilo non è dimensionato, fare clic su Sì.
    L'area del bordo della soletta o soletta del tetto definita dal profilo viene selezionata e tratteggiata nel disegno.
    Nota: Al termine di un'operazione di modifica eseguita dalla scheda contestuale Modifica dinamica, potrebbe essere necessario selezionare nuovamente il profilo per eseguire un'altra operazione di modifica. Se nella scheda contestuale non sono presenti i comandi di modifica previsti, riselezionare un profilo in modo da visualizzare nuovamente la scheda contestuale Modifica dinamica.
  4. Modificare il profilo in base alle necessità.
    Modificare la forma del perimetro del profilo o dei relativi anelli Selezionare il profilo, quindi servirsi dei grip Vertice e Bordo per regolare la forma. Le modalità di modifica del grip Bordo sono due: Stira e Sposta. La modalità di default è Stira. La direzione di stiramento dipende dall'orientamento dei bordi connessi al bordo selezionato. Ad esempio, se i bordi situati alle due estremità del bordo selezionato sono paralleli, la modalità di modifica del grip è Stira (Parallela) e la direzione di stiramento è limitata alla direzione dei bordi paralleli. Se i bordi connessi non sono paralleli, la modalità di modifica del grip è Stira (Offset) e la direzione di stiramento è perpendicolare alla direzione del bordo selezionato. La modalità di modifica Sposta consente di spostare liberamente il bordo selezionato.
    Aggiungere vertici al profilo
    • Se l'oggetto è una soletta, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo solettagruppo ProfiloAggiungi vertice.
    • Se l'oggetto è una soletta di tetto, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo soletta del tettogruppo ProfiloAggiungi vertice.
    Selezionare un punto per ciascun vertice nuovo e premere INVIO.
    Rimuovere vertici dal profilo
    • Se l'oggetto è una soletta, scegliere Modifica dinamica: profilo bordo solettagruppo ProfiloRimuovi vertice.
    • Se l'oggetto è una soletta di tetto, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo soletta del tettogruppo ProfiloRimuovi vertice.
    Selezionare ciascun vertice da rimuovere e premere INVIO.
    Sostituire un anello esistente del profilo con una nuova geometria
    • Se l'oggetto è una soletta, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo solettagruppo ProfiloSostituisci anello.
    • Se l'oggetto è una soletta di tetto, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo soletta del tettogruppo ProfiloSostituisci anello.
    Selezionare l'anello da sostituire, poi selezionare la nuova geometria. Premere INVIO per conservare la geometria o immettere n (No) per cancellarla.
  5. Salvare o ignorare le modifiche.
    Ripristinare il profilo alla sua forma originale
    • Se l'oggetto è una soletta, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo solettagruppo ModificheAnnulla.
    • Se l'oggetto è una soletta di tetto, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo soletta del tettogruppo ModificheAnnulla.
    Salvare le modifiche al profilo corrente
    • Se l'oggetto è una soletta, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo solettagruppo ModificheFine.
    • Se l'oggetto è una soletta di tetto, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo soletta del tettogruppo ModificheFine.
    L'applicazione si basa sul profilo modificato per definire la geometria dello stile della soletta o soletta del tetto. Tutti gli altri oggetti o stili che utilizzano questo profilo vengono anch'essi aggiornati con la geometria modificata.
    Salvare le modifiche nella definizione di un nuovo profilo
    • Se l'oggetto è una soletta, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo soletta gruppo ModificheSalva con nome.
    • Se l'oggetto è una soletta di tetto, scegliere scheda Modifica dinamica: profilo bordo soletta del tetto gruppo ModificheSalva con nome.
    Immettere un nome per la nuova definizione di profilo e fare clic su OK. L'applicazione si basa sul nuovo profilo per definire la geometria della soletta o soletta del tetto. Tutti gli altri oggetti questo stile vengono aggiornati con la nuova geometria. Le modifiche non influiscono sugli altri stili o oggetti che utilizzano il profilo originale.
