제공된 문 모델을 통해 문 모양의 세부 사항을 제어할 수 있습니다. 또한 문을 열림, 부분 열림 또는 닫힘으로 설정하고 열기를 애니메이션할 수 있습니다.
집 모델의 다양한 문 유형
문 카테고리에는 세 가지 유형이 있습니다.
각 문 유형에 대한 항목에서는 해당 문의 고유한 제어와 동작을 설명합니다. 대부분의 문 매개변수는 모든 문 종류에 공통이며 다음에서 설명합니다.
팁: 문 오브젝트를 만드는 동안(클릭 사이) 다음과 같이 대화식으로 뷰포트를 탐색할 수 있습니다.
문 및 재질
기본적으로 3ds Max에서는 서로 다른 5가지의 재질 ID를 문에 할당합니다. aectemplates.mat 재질 라이브러리는 문에 사용하도록 설계된 다중/하위 오브젝트 재질문-템플릿을 포함합니다. 문/재질의 각 구성요소와 해당하는 재질 ID의 리스트는 다음과 같습니다.
문 또는 창에 대한 재질 ID
재질 ID 문/재질 구성요소
1 전면
2 후면
3 내부 베벨(패널이 유리 또는 베벨 처리됨으로 설정되었을 때 광택을 내는 데 사용).
4 프레임
5 내부 문
주: 3ds Max는 문 오브젝트에 재질을 자동으로 할당하지 않습니다. 포함된 재질을 사용하려면 라이브러리를 연 다음 재질을 오브젝트에 할당합니다.
문 통로 만들기
벽에 통로를 만들려면 벽을 피연산자 A, 상자와 같은 타 오브젝트를 피연산자 B로 하여부울 연산을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 통로에 문을 만들어 추가하고 이를 벽의 하위로 연결(선택할 경우)합니다.
주: 스냅을 사용하여 문을 벽 오브젝트에 삽입하고 이 둘을 자동 연결하여 문에 맞는 잘려진 공간을 만들 수 있습니다. 벽에 창 또는 문을 만들고 배치하려면 절차를 참조하십시오.
절차
문을 만들려면 다음을 수행합니다.
  1. 오브젝트 유형 롤아웃에서 만들려는 문 유형에 해당하는 버튼을 클릭합니다.
  2. 기본 만들기 메소드를 변경하는 등, 필요에 따라 옵션을 선택합니다. 프레임 만들기를 꺼서 문 프레임을 제거합니다. 기울어진 문을 만들려면 수직이 아닌 잼 허용을 설정합니다.
  3. 뷰포트의 마우스를 드래그하여 첫 번째 두 점을 만들어 문 기저의 폭과 각도를 정의합니다.
  4. 마우스를 놓고 이동하여 문 깊이(기본 만들기 메소드)를 조정한 다음 클릭하여 설정합니다.
    기본적으로 깊이는 최초 두 점 사이의 선에 직각이며 활성 그리드와 평행입니다.
  5. 마우스를 이동하여 높이를 조정한 다음 클릭하여 마칩니다.
    높이는 최초 3점으로 정의한 평면에 수직이며 활성 그리드와 평행입니다.
    매개변수 롤아웃에서 높이, 폭 및 깊이 값을 조정할 수 있습니다.
만들기 방법 롤아웃에서 만들기 순서를 폭-깊이-높이에서 폭-높이-깊이로 변경할 수 있습니다.
문 재질을 만들려면 다음을 수행합니다.
  1. 문을 만들거나 기존 문을 선택합니다.
  2. 재질 편집기를 열고 재질용 슬롯을 선택합니다.
  3. 재질 편집기 도구모음 아래 유형 버튼을 클릭합니다.
    재질/맵 브라우저 대화상자가 열립니다.
  4. 재질 리스트에서 다중/하위 오브젝트 항목을 두 번 클릭한 다음 표시되는 재질 바꾸기 대화상자에서 옵션을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  5. 다중/하위 오브젝트 기본 매개변수 롤아웃에서 개수 설정을 클릭하고 재질 개수를 5로 변경합니다. 확인을 클릭합니다.
  6. 선택적으로 하위 재질 이름을 위 테이블에서 지정한 이름으로 변경할 수 있습니다.
  7. 필요에 따라 재질을 다중/하위 오브젝트 재질로 변경합니다.
문을 애니메이션 처리하려면 다음을 수행합니다.
    열기 설정을 키프레임하여 문 열림과 닫힘을 애니메이션 처리할 수 있습니다.
    기존 문을 사용할 경우 수정 패널에도 액세스합니다.
  2. 매개변수 롤아웃 열기 매개변수를 애니메이션의 시작 시 문이 열리기를 원하는 정도에 해당하는 값으로 설정합니다. 닫으려면 이 값을 0으로 설정합니다.
  3. 자동 키 버튼을 클릭하고 첫 번째 키프레임으로 이동합니다.
  4. 열기 설정을 변경합니다.
  5. 추가 키프레임으로 계속 이동하고 필요에 따라 열기 설정을 변경합니다.
  6. 애니메이션을 실행하십시오.
인터페이스
오브젝트 유형 롤아웃
3ds Max에는 다음과 같은 3가지 종류의 문이 있습니다.
피벗
한쪽에만 힌지가 있는 일반적인 문 유형입니다. 피벗 문을 참조하십시오.
슬라이딩
반은 고정되어 있고 반은 슬라이딩 형태입니다. 슬라이딩 문을 참조하십시오.
BiFold
대부분의 벽장문처럼 옆쪽과 가운데에 힌지가 있습니다. 이 문 유형을 사용하여 이중문 세트를 만들 수도 있습니다. BiFold 문을 참조하십시오.
이름 및 색상 롤아웃
오브젝트 이름 및 와이어프레임 색상을 참조하십시오.
만들기 방법 롤아웃
처음 두 점을 드래그하고 이어 이동 클릭 시퀀스 두 번을 통해 4개의 점으로 각 유형의 문을 정의합니다. 만들기 방법 설정은 이러한 동작이 문 크기를 정의하는 순서를 결정합니다.
  • 폭/깊이/높이(기본값) 최초 두 점이 문 기저의 폭과 각도를 정의합니다. 문을 만드는 첫 단계로, 뷰포트에서 드래그하여 이러한 점을 설정할 수 있습니다. 드래그하기 전에 클릭한 채로 유지하는 첫 번째 점은 단일 피벗 및 BiFold 문의 힌지에 있는 잼의 점을 정의합니다. 두 잼은 이중문에 힌지가 있으며 슬라이딩 문에는 힌지가 없습니다. 드래그 후 버튼을 놓는 두 번째 점은 문 폭과, 하나의 잼에서 다른 잼으로의 방향을 지정합니다. 이를 통해 문을 배치할 때 벽 또는 통로와 정렬시킬 수 있습니다. 마우스 이동 후 클릭하는 3번째 점은 문의 깊이를, 마우스를 다시 이동한 후 클릭하는 4번째 점은 높이를 지정합니다.
  • 폭/높이/깊이마지막 두 점에서 높이를 먼저 만든 후 깊이를 만든다는 점을 제외하면 폭/깊이/높이 옵션처럼 작동합니다.
    주: 이러한 방법으로 깊이는 첫 번째 세 점에서 설정한 평면에 수직입니다. 따라서 맨 위 또는 투시 뷰포트에서 문을 그릴 경우 문이 활성 그리드 상에 편평하게 배치됩니다.
수직이 아닌 잼 허용
기울어진 문을 만들 수 있습니다. 스냅을 설정하여 구성 평면 밖의 점을 정의합니다. 기본값=해제.
매개변수 롤아웃
높이
문 단위의 전체 높이를 설정합니다.
문 단위의 전체 폭을 설정합니다.
깊이
문 단위의 깊이를 설정합니다.
열기
피벗 문에서 문이 열리는 정도를 각도 단위로 지정합니다. 슬라이딩 및 BiFold 문에서 열기는 문이 열리는 백분율을 지정합니다.
프레임 그룹
이 그룹에는 문-잼 프레임용 컨트롤이 있습니다. 문 오브젝트의 일부이기는 하나 이 프레임은 벽의 일부인 것처럼 작동합니다. 문을 열거나 닫아도 이동하지 않습니다.
프레임 만들기
이 옵션은 기본값으로 설정되어 프레임을 표시합니다. 프레임 표시를 비활성화하려면 이 옵션을 해제합니다.
벽에 평행한 프레임의 폭을 설정합니다. 프레임 만들기를 실행할 때만 사용 가능합니다.
깊이
벽으로부터 투영되는 프레임의 깊이를 설정합니다. 프레임 만들기를 실행할 때만 사용 가능합니다.
문 오프셋
프레임에 대한 문의 위치를 설정합니다. 0.0인 경우 문이 트리밍의 한 가장자리와 수평을 이루게 됩니다. 이 값은 양수 또는 음수일 수 있습니다. 프레임 만들기를 실행할 때만 사용 가능합니다.
매핑 좌표 생성
문에 매핑 좌표를 할당합니다.
실제 맵 크기
오브젝트에 적용되는 텍스처 매핑된 재질에 사용할 배율 조정 방법을 제어합니다. 배율 조정 값은 적용된 재질의 좌표 롤아웃에 있는 실제 배율 사용 설정을 통해 제어됩니다. 기본값=해제.
리프 매개변수 롤아웃
프레임을 포함하는 문 단위와 달리, 문 자체에 영향을 미치는 제어를 제공합니다. 문 크기를 조정하고 패널을 추가하며 해당 패널의 크기 및 배치를 조정할 수 있습니다. 각 문 요소에 대한 전체 패널 수는 수평 분할 수와 수직 분할 수를 곱한 값입니다. 이중문이 아닌 피벗 문에는 단일 문 요소가 있습니다. BiFold 문에는 2개의 문 요소(이중문인 경우 4개)가 있습니다. 슬라이딩 문에는 2개의 문 요소가 있습니다.
두께
문의 두께를 설정합니다.
문주/맨 위 레일
상단 및 측면에 있는 패널 프레임의 폭을 설정합니다. 이 설정은 문이 패널 처리된 경우에만 분명하게 나타납니다.
맨 아래 레일
문의 기저에 있는 패널 프레임 폭을 설정합니다. 이 설정은 문이 패널 처리된 경우에만 분명하게 나타납니다.
수평 패널 수
수평 축을 따라 패널 분할 수를 설정합니다.
수직 패널 수
수직 축을 따라 패널 분할 수를 설정합니다.
창살
패널 간의 분리 폭을 설정합니다.
패널 그룹
문에 패널을 만드는 방법을 결정합니다.
없음
문에 패널이 없습니다.
유리
비스듬하게 깎지 않은 유리 패널을 만듭니다.
두께
유리 패널의 두께를 설정합니다.
베벨
비스듬하게 깎은 패널을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
나머지 스피너는 패널의 비스듬하기 깎기에 영향을 미칩니다.
베벨 각도
문의 외부 표면과 패널 표면 사이의 비스듬하게 깎기 각도를 지정합니다.
두께 1
패널의 외부 두께를 설정합니다.
두께 2
비스듬하게 깎기가 시작되는 두께를 설정합니다.
중간 두께
패널 내부 두께를 설정합니다.
폭 1
비스듬하게 깎기가 시작되는 폭을 설정합니다.
폭 2
내부 패널 폭을 설정합니다.
