대기열 모니터는 변화하는 요구 사항과 우선 순위에 적응할 수 있도록 도와줍니다. 작업을 활성화, 비활성화, 순서 재지정 및 제거할 수 있으며 서버는 할당 해제하여 워크스테이션에서 사용 가능한 리소스를 늘이거나 다시 사용 가능하게 될 때 온라인으로 가져올 수 있습니다.
렌더링 네트워크에 연결된 모든 컴퓨터에서 대기열 모니터를 실행할 수 있습니다. 한 번 시작한 후에는 사용 가능한 네트워크 관리자에 연결할 수 있습니다. 네트워크의 어디에서나 원하는 수만큼의 대기열 모니터를 실행하고 관리자 시스템에 연결할 수 있습니다. 관리자에 연결되는 첫 번째 대기열 모니터를 제외하고는 모두 "읽기 전용" 모드로 나타납니다. 이미 대기열 모니터가 관리자에 연결되어 있는 경우에는 후속 연결 시에는 읽기 전용 모드에 있음을 알려주고 제목 표시줄에 "읽기 전용"이 나타납니다. 읽기 전용 모드에서는 네트워크 렌더 활동을 볼 수는 있지만 대기열 컨트롤을 확보하지 않는 한 대기열에서 아무것도 변경할 수 없습니다.
렌더링 대기열에서 모든 현재 작업을 보려면 먼저 모든 서버가 "통신하는" 관리자에 연결합니다. 이를 수행하려면 서브넷 마스크를 검색하여 관리자에 자동으로 연결하거나 관리자를 시작한 시스템의 IP 주소나 시스템 이름을 제공하여 특정 관리자에 연결할 수 있습니다.
관리자에 연결 대화상자가 나타납니다.
처음 연결하는 경우이거나 다른 관리자에 연결하고 있거나 자동 검색을 사용 중인 경우에는 그냥 확인을 클릭하십시오. 자동 검색을 사용하지 않는 경우에는 연결할 관리자를 지정해야 합니다. 텍스트 필드에 네트워크 관리자의 이름이나 IP 주소를 입력합니다. 이는 서버 일반 특성 대화상자에 지정한 것과 같은 정보입니다.
대기열 모니터는 네트워크 관리자에 연결하고 다양한 표시 창을 활성화합니다.
작업을 일시 중단하려면 다음을 수행합니다.
요구 사항이 변경됨에 따라 활성이거나 렌더링 대기열에서 보류 중인 작업을 일시적으로 비활성화하거나 프로세스를 반전하고 비활성인 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
작업을 일시 중단하면 작업에 할당된 서버는 렌더링 프로세스에서 어디에 있었는지에 따라 렌더링 중인 프레임을 삭제하거나 프레임 쓰기를 완료합니다. 다음 보류 작업이 활성이 되고 렌더링을 시작합니다.
필요하면 (갱신)을 사용하여 새 대기열 상태를 표시합니다.
일시 중단된 작업을 활성화하려면 다음을 수행합니다.
도구 모음의 활성 버튼이 활성이 됩니다.
작업은 또 다른 작업이 현재 렌더링 중인지 여부에 따라 시작됨이거나 대기열에서 보류 중(활성)이 됩니다.
대기열 모니터 사용자 인터페이스는 메뉴모음, 도구 모음, 상태 표시 및 4개의 창(작업 리스트, 작업 정보, 서버 트리 보기(또는 계층 구조 리스트) 및 서버 리스트)로 구성됩니다.
메뉴모음에는 다음 메뉴와 기능이 포함됩니다.
대기열 모니터 및 네트워크 관리자의 컨트롤 측면을 제어하는 데 사용합니다.
관리자에 연결 대화상자를 사용하여 관리자에 연결합니다. 대화상자에서 자동 검색을 설정하여 지정된 서브넷 마스크를 사용하는 관리자를 검색하거나, 자동 검색을 꺼서 특정 관리자 이름 또는 IP 주소를 사용하는 관리자를 검색합니다. 확인을 클릭하여 검색을 수행하거나 취소를 클릭하여 연결하지 않고 종료합니다.
관리자를 찾은 경우 현재 서버 및 작업이 대기열 모니터의 각 해당 리스트에 나타납니다. 관리자를 찾지 못한 경우 경고가 나타납니다.
현재 관리자에서 연결을 끊습니다. 연결이 이뤄진 후에만 사용 가능합니다.
이 스위치가 설정되면 관리자에 연결 대화상자가 나타나지 않고 관리자에 자동으로 연결할 수 있습니다. 관리자에 연결 대화상자에서 어떤 설정을 하더라도 사용됩니다.
렌더링 대기열에서 컨트롤을 얻을 수 있습니다. 대기열 모니터가 네트워크에서 둘 이상의 시스템에서 실행 중이고 사본이 처음 실행되는 것이 아닌 경우에만 사용 가능합니다.
대기열 컨트롤을 요청하면 제어 시스템에 해당 사용자에게 요청에 대해 알리는 대화상자가 나타납니다. 대화상자는 10초를 카운트다운하고 그 동안 응답이 없거나 확인 버튼을 클릭하면 컨트롤은 요청한 대기열 모니터로 전송되고 대기열 모니터는 요청자에게 전송에 대해 알립니다. 요청이 거부되면 요청한 사용자는 해당 사실에 대해 알림을 받습니다.
네트워크에서 렌더링 서버를 나열하고 제어기(예: 활성 대기열 모니터) 및 사용자 이름을 표시하는 대화상자를 표시합니다. 이를 사용하면 현재 어떤 서버가 대기열을 제어하는 지 결정할 수 있습니다.
설정하면 대기열 모니터는 해당 창에서 20초마다 또는 정보가 자주 변경되지 않는 경우에는 정보가 변경될 때마다 자동으로 정보를 업데이트합니다. 끄면 사용자가 갱신 버튼 도구 모음을 클릭해야만 창이 업데이트됩니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
사용자가 대기열을 관리하는 유일한 사용자가 아니라면 자동 갱신을 설정해두는 것이 좋습니다. 이를 끄면 대기열 상태와 동기화가 벗어나게 될 수도 있습니다. 예를 들어, 다른 사람이 작업을 삭제하고 해당 작업을 편집하기로 결정한 경우, 해당 작업의 편집을 완료하면 관리자는 작업이 더 이상 존재하지 않음을 알리는 오류 메시지를 전송합니다.
이 명령을 선택하면 모듈 정보 보고서 대화상자가 열립니다. 문제 해결을 위해서 이 명령을 사용하면 각 네트워크 렌더링 시스템의 Backburner 플러그인 및 Backburner 응용 프로그램 자체의 버전과 위치를 표시하는 구분된 파일을 생성할 수 있습니다.
서버 통계, 관리자의 시스템 구성 및 TCP/IP 통계를 포함하여 네트워크 관리자를 실행 중인 시스템의 현재 설정에 대한 정보를 표시하는 창을 엽니다.
대기열 모니터 프로그램을 종료합니다.
렌더링 작업에 대한 정보를 얻는 데 사용합니다. 대부분의 작업 메뉴 기능은 작업 리스트에서 하나 이상의 작업이 강조 표시된 경우에만 사용 가능하며 많은 경우 하나의 작업만이 강조 표시되어야 합니다.
이러한 명령은 작업 리스트에서 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용 가능합니다.
프레임 범위 및 출력 크기와 같은 작업 관련 설정과 함께 작업 설정 대화상자를 엽니다.
새 우선 순위를 설정하거나 중요한 작업을 설정할 수 있는 작업 우선 순위 변경 대화상자를 엽니다.
다른 작업이 리스트의 시작 부분으로 이동하도록 작업의 우선 순위를 변경하면 대기열 모니터는 현재 작업을 일시 중지하고 새로 상승된 작업의 렌더링을 시작합니다.
강조 표시된 작업의 동일한 사본을 만들고 이를 리스트 끝에 추가합니다.
현재 작업을 시작하려면 먼저 완료해야 하는 기존 작업을 지정하는 데 사용할 수 있는 작업 종속성 대화상자를 엽니다.
작업 보고서를 포함하는 텍스트 파일을 생성하기 위한 작업 보고서 대화상자를 엽니다.
작업 리스트 제목 행으로 드래그할 수 있는 추가적인 열이 있는 작업 열 대화상자를 엽니다. 제목 행 위로 열을 드래그하면 열이 삽입될 위치를 표시하는 화살표가 나타납니다.
열을 제거하려면 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 이 열 제거를 선택합니다. 작업 또는 순서 열은 제거할 수 없습니다.
일시 중단된 작업을 시작합니다.
활성 작업을 일시 중지합니다.
작업 설정에서 첫 번째 프레임 세트부터 작업을 다시 시작합니다.
현재 대기열에 저장된 작업을 아카이브합니다. 아카이브된 작업은 작업 대기열에서 제거되고 작업 아카이브에 저장됩니다.
작업 아카이브 명령을 클릭한 후에 또는 완료 히 자동으로 아카이브하도록 할당된 경우 작업이 저장된 작업 아카이브에 액세스합니다. 이 명령을 선택하면 작업 삭제, 활성화 또는 갱신을 선택할 수 있는 작업 아카이브 대화상자가 열립니다.
대기열에서 강조 표시된 작업을 제거합니다.
작업 서버에 대한 정보를 제어하고 얻는 데 사용됩니다.
이러한 명령은 서버 리스트에서 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용할 수도 있습니다.
강조 표시된 서버를 강조 표시된 작업에 할당합니다.
강조 표시된 작업을 강조 표시된 서버에서 제거합니다.
강조 표시된 서버를 트리 보기에 있는 강조 표시된 그룹에서 제거합니다.
서버 리스트 제목 행으로 드래그할 수 있는 추가적인 열이 있는 서버 열 대화상자를 엽니다. 제목 행 위로 열을 드래그하면 열이 삽입될 위치를 표시하는 화살표가 나타납니다.
서버가 작업을 렌더링할 수 있는 시간을 정의하기 위해 강조 표시된 서버에 대한 주간 일정 대화상자를 표시합니다.
서버 리스트에서 현재 서버를 제거하여 렌더링 작업에 사용할 수 없게 만들 수 있습니다.
성능 매개변수를 다시 0으로 설정할 수 있습니다. 서버 설정을 변경했고(예: 메모리를 추가했거나 더 빠른 시스템으로 교체) 렌더링 작업 중 서버의 관련 성능을 재평가하고 싶은 경우 이를 사용하십시오.
대기열 모니터 도구 모음의 디스플레이를 토글합니다.
대기열 모니터 상태 표시줄의 디스플레이를 토글합니다. 설정하면 상태 표시줄이 대기열 모니터 창의 맨 아래에 나타나고 상태 프롬프트를 표시합니다.
열 및 필터 설정과 함께 현재 창 보기를 저장합니다.
저장된 보기를 로드합니다.
버전 및 저작권을 포함하여 대기열 모니터 프로그램에 대한 정보를 표시합니다.
다양한 공통 대기열 모니터 기능을 수행하기 위한 버튼이 들어 있습니다.
작업 리스트 창은 진행률 및 상태와 함께 모든 현재 작업을 나열합니다. 또한 각 작업 이름 앞의 상태 아이콘은 해당 상태에 대한 그래픽 ID를 제공합니다. 대기열 모니터로 작업 및 서버 보기를 참조하십시오.
작업 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 작업 메뉴에 액세스합니다.
열 내용별로 리스트를 정렬하려면 열 제목을 클릭합니다(교대로 클릭하면 오름차순과 내림차순으로 정렬됩니다). 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 열을 정렬하고, 해당 할당을 지정하고, 열을 제거하고(선택적인 경우), 선택적 열을 추가하기 위한 열 선택기에 액세스하고 기본 열만을 표시할 수 있는 메뉴에 액세스합니다.
작업 정보 창에는 작업 리스트 창에서 하나의 강조 표시된 작업의 여러 측면에 대한 정보를 보기 위한 탭이 들어 있습니다. 작업이 강조 표시되지 않았거나 다중 작업이 강조 표시된 경우에는 이 창은 공백입니다.
작업 정보 창에서 열을 정렬하고 필터링할 수 있습니다. 필터링할 열에서 를 클릭하고 열 필터 옵션을 선택합니다.
작업 옵션 설정 및 출력 설정을 포함하여 중요한 작업 관련 정보를 나열합니다.
각 프레임의 상태, 렌더링 시간, 렌더링 서버 및 할당 날짜 및 시간과 함께 작업에 있는 프레임("태스크 ID" 아래)을 나열합니다.
"태스크 ID" 하에서 보려는 프레임을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 해당 출력 파일을 봅니다. 이는 완료된 태스크에 대해서만 사용 가능합니다.
작업의 렌더링 매개변수, 장면 통계 및 감마 설정을 나열합니다.
오류가 발생한 각 프레임, 오류가 등록된 서버, 오류의 설명(맵 누락, 텍스처 좌표 누락 및 잘못된 출력 디렉토리 포함)을 나열합니다.
이 창은 모든 서버 그룹의 계층 구조 리스트를 제공하므로 전역 및 로컬 서버 그룹을 만들고, 삭제 및 이름을 변경하고 어떤 서버가 사용자의 작업을 렌더링할 수 있는지를 볼 수 있습니다.
서버 그룹은 작업을 렌더링하는 특정 서버를 쉽게 할당하기 위해 사용할 수 있는 서버의 논리적 조합입니다. 전역 그룹은 렌더링 네트워크의 모든 시스템에서 사용 가능하지만 로컬 그룹은 이를 만든 컴퓨터에서만 사용 가능합니다. 전역 또는 로컬 서버 그룹을 만들려면 서버 트리 보기에서 임의의 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 전역 그룹 만들기 또는 로컬 그룹 만들기를 선택하십시오. 명령을 선택한 후에 새 그룹이 '새 전역/로컬 그룹' 이름으로 각 해당 범주에 나타나고, 이 때 새 이름을 입력하여 이름을 변경할 수 있습니다.
그룹을 정의한 후에는 이름이 네트워크 작업 할당 대화상자의 서버 리스트에 탭으로 표시됩니다. 전역 그룹만이 이를 만든 시스템이 아닌 다른 시스템에도 나타납니다.
서버 그룹을 제거하려면 서버 트리 보기에서 해당 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 그룹 삭제를 선택합니다. 서버 그룹의 이름을 변경하려면 서버 트리 보기에서 해당 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 그룹 이름 바꾸기를 선택한 다음 새 이름을 입력합니다.
다음은 보기에 있는 기본 리스트 항목 리스트입니다. 설명된 결과를 보려면 항목을 클릭합니다.
현재 관리자에 할당된 모든 서버를 표시합니다.
이 항목 옆에 있는 + 아이콘(있는 경우)을 클릭하여 전역 서버 그룹을 표시합니다. 전역 그룹에서 서버를 보려면 그룹 이름을 클릭합니다.
이 항목 옆의 + 아이콘(있는 경우)을 클릭하여 로컬 서버 그룹을 표시합니다. 로컬 그룹에서 서버를 보려면 그룹 이름을 클릭합니다.
렌더 네트워크로 제어할 수 있는 응용 프로그램을 표시합니다. 이 항목 옆의 + 아이콘(있는 경우)을 클릭하여 렌더 네트워크에서 사용 가능한 응용 프로그램을 표시합니다. 특정 렌더링 응용 프로그램이 설치된 서버를 보려면 렌더러 이름을 클릭합니다.
서버 리스트 창은 현재 그룹에 있는 모든 서버를 표시합니다(서버 트리 보기에 선택됨). 각 나열된 서버마다 기본적으로 창에는 해당 상태, 현재 렌더링 중인 작업(있는 경우) 및 관리자에 마지막으로 보낸 메시지가 표시됩니다. 추가적인 선택적 세부 정보는 열 선택 명령을 사용하여 표시할 수 있습니다.
서버 리스트 창에서 열을 정렬하고 필터링할 수 있습니다. 필터링할 열을 클릭하고 열 필터 옵션을 선택합니다.
각 서버 이름 앞의 상태 아이콘은 해당 상태에 대한 그래픽 ID를 제공합니다. 대기열 모니터로 작업 및 서버 보기를 참조하십시오.
서버 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 서버 메뉴에 액세스합니다.
대기열 모니터 창의 맨 아래에 표시되는 상태 프롬프트는 대기열 모니터에서 비대화식 활동의 표시를 제공하고 마우스 커서를 올려 놓은 명령에 대한 도움말 정보를 제공합니다.
