뷰포트 구성 대화상자의 안전 프레임 패널을 사용하여 현재 뷰포트의 비디오 안전 프레임 상태를 토글하고 해당 매개변수를 조정합니다.
안전 프레임 테두리는 비디오로 렌더링될 때 뷰포트 중 표시되는 부분을 보여줍니다.
비디오 안전 프레임 기능은 뷰포트에 중심이 같은 일련의 직사각형 프레임을 표시합니다. 이러한 프레임을 사용하여 뷰포트 내에서 렌더링된 출력 부분을 볼 수 있습니다. 뷰포트의 종횡비에 맞지 않는 출력으로 렌더링할 때 특히 유용합니다.
안전 프레임의 주 목적은 TV 화면에 표시할 작업의 안전한 영역을 제시하는 것입니다. 홈이 최대로 이미지의 10%를 차지할 수 있으므로 중요한 오브젝트나 작업을 작업 안전 영역 밖에 위치하지 마십시오. 제목 안전 영역 밖에 위치하는 고 대비 제목은 TV 화면의 홈에 의해 번지거나 가로막힐 가능성이 있습니다.
안전 프레임이 뷰포트에 표시되고 비트맵 이미지가 뷰포트 일치나 렌더링 출력 일치 옵션을 사용하여 뷰포트 배경으로 지정된 경우 이 이미지는 안전 프레임의 라이브 영역에 한정되고 렌더링된 배경과 일치합니다. 이는 동일한 비트맵이 환경/화면 좌표를 이용하여 환경 배경에 지정된 것을 가정합니다.
Shift+F를 누르거나 관점(POV) 뷰포트 레이블 메뉴를 사용하여 활성 뷰포트에 대한 안전 프레임의 상태를 토글할 수 있습니다. 뷰포트 구성 대화상자의 안전 프레임 패널을 사용하여 매개변수를 조정할 수 있습니다.
안전 프레임이 뷰포트에 활성화되고 비트맵 이미지가 배경으로 할당되었으며 배경 표시가 설정되어 있으면 이 이미지는 안전 프레임의 라이브 영역으로 한정됩니다. 렌더링에서 배경 이미지를 사용하는 경우 렌더링 출력 크기를 배경 이미지 크기와 일치시켜 왜곡을 방지할 수 있습니다.
인터페이스
설정 그룹
안전 프레임 패널은 다음과 같은 프레임 유형에 대한 설정을 포함합니다.
- 라이브 영역
- 뷰포트의 크기나 가로 세로 비율에 관계없이 실제 렌더링될 영역입니다. 기본 윤곽선 색상은 겨자색입니다.
- 영역(영역 렌더링 시)
- 설정하고 영역을 렌더링하고 영역 편집을 끄면 영역 윤곽이 뷰포트에 계속 표시됩니다. 끄면 영역은 계속 적용되지만 해당 윤곽은 뷰포트에 나타나지 않습니다. 영역 편집을 설정하면 영역 윤곽이 항상 표시되고 이 스위치는 아무런 영향을 주지 않습니다.
- 작업 안전
- 안전하게 렌더링 행동을 포함할 수 있는 영역입니다. 잠금 확인란을 사용하면 동작 프레임의 가로 세로 비율을 고정할 수 있습니다. 잠금이 설정된 경우 두 스피너를 사용하여 안전 프레임 내에서 잘려나가는 라이브 영역의 백분율을 설정합니다. 잠금을 해제한 경우 수평 및 수직 스피너를 이용하여 개별적으로 이 매개변수를 설정할 수 있습니다. 기본값은 라이브 영역의 10%입니다. 기본 윤곽선 색상은 녹청색입니다.
- 제목 안전
- 안전하게 제목이나 다른 정보를 포함할 수 있는 영역입니다. 정확히 사용된 경우 동작 프레임보다 작습니다. 잠금 확인란을 사용하면 제목 프레임의 가로 세로 비율을 고정할 수 있습니다. 잠금이 설정된 경우 두 스피너를 사용하여 라이브 영역에 대한 제목 프레임의 비율 크기를 설정합니다. 잠금을 해제한 경우 수평 및 수직 스피너를 이용하여 개별적으로 이 매개변수를 설정할 수 있습니다. 기본값은 라이브 영역의 20%입니다. 기본 윤곽선 색상은 밝은 갈색입니다.
- 사용자 안전
- 고객 요구사항을 위하여 사용자가 사용할 수 있는 추가적인 안전 프레임을 나타냅니다. 잠금 확인란을 사용하면 사용자 프레임의 가로 세로 비율을 고정할 수 있습니다. 잠금이 설정된 경우 두 스피너를 사용하여 라이브 영역에 대한 사용자 프레임의 비율 크기를 설정합니다. 잠금이 해제된 경우 수평 및 수직 스피너를 이용하여 개별적으로 이 매개변수를 설정할 수 있습니다. 기본값은 라이브 영역의 20%입니다. 기본 색상은 자홍색입니다.
- 12 필드 그리드
- 12 필드 그리드 셀(또는 필드) 그리드를 뷰포트에 표시합니다. 이 경우 "필드"는 격자 내의 셀이며 스캔라인 필드는 아닙니다.
"12-필드 그리드"는 비디오 감독이 화면의 특정 영역을 참조하기 위하여 사용하는 방법입니다. 감독은 어떤 오브젝트를 좌측으로 2 필드 그리고 아래로 4 필드 이동을 요구할 수 있습니다. 12-필드 그리드는 이런 유형의 배치를 위한 참조입니다.
- 4 x 3(기본값) 12 셀의 12 필드 그리드를 사용합니다.
- 12 x 9108 셀의 12필드 그리드를 사용합니다.
응용 프로그램 그룹
- 활성 뷰에서 안전 프레임 표시
- 활성 뷰포트에 대한 안전 프레임 표시를 토글합니다. 이 옵션은 POV 뷰포트 레이블 메뉴의 안전 프레임 표시 옵션과 중복됩니다.
- 기본 설정
- 모든 값을 기본값으로 재설정합니다.
