Można zaimportować modele programów AutoCAD i Mechanical Desktop przy użyciu kreatora plików DWG/DXF.
- Aby zaimportować do nowego pliku, wybierz pozycje:
- Plik
Nowy
Importuj formaty CAD
Karta Rozpocznij
panel Uruchom
Karta Rozpocznij
panel Uruchom
Otwórz.
- W oknie dialogowym Otwórz zmień typ pliku na DWG (.dwg), wybierz plik, a następnie wybierz pozycję Opcje.
- W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybierz polecenie Importuj.
- Wybierz polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG/DXF.
- W oknie dialogowym Opcje importu pliku DWG:
- W oknie dialogowym Opcje importu modelu/układu MDT określ dane do przekształcenia: Kliknij kartę w celu wprowadzenia opcji:
- Aby zastosować ustawienie jednostki oparte na zmiennej systemowej pliku DWG - INSUNITS, w polu Import jednostek plików wybierz Jednostki wykryte. Jeśli zmienna jest niemianowana lub ustawiona na jednostki nieobsługiwane, używana jest wartość zmiennej MEASUREMENT (cale lub milimetry).
Wybierz polecenie Określ jednostki, aby skonwertować jednostki do wybranych z listy.
- W polu Przekształć opcja Części i zespoły jest zaznaczona automatycznie. Usuń znacznik, aby pominąć części i zespoły.
Aby przekształcić układy na rzuty rysunków i opisy programu Autodesk Inventor, zaznacz opcję Wszystkie układy jako rysunki z widokami. Wszystkie pliki DWG zawierające układy do translacji tworzą oddzielne pliki IDW zawierające po jednym arkuszu na układ. Niedostępne, gdy opcja Zespoły i części nie została wybrana.
Aby wykonać translację wybranego układu na geometrię 2D, wybierz opcję Wybrane układy jako rysunki z widokami. Kontynuowanie wymaga wyboru układu.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Aby zaakceptować ustawienia domyślne lub ustawić własne opcje, w oknie Opcje przeznaczenia importu Mechanical Desktop kliknij przycisk Zakończ:
Wytyczne dla przekształcenia danych Mechanical Desktop
Uwaga: Wykonaj migrację plików do najnowszej wersji programu Mechanical Desktop przed rozpoczęciem przekształcania do programu Autodesk Inventor. Po otwarciu pliku w najnowszej wersji programu Mechanical Desktop (dostępnej na płycie instalacyjnej programu Autodesk Inventor), należy uaktualnić zespół, scenę i układy. Następnie należy zapisać plik. Jeśli to wymagane należy rozwiązać połączenia plików. W przypadku wystąpienia problemów z danymi wyświetlony zostanie komunikat, a użytkownik będzie miał możliwość naprawienia ich przed przeniesieniem plików do programu Autodesk Inventor.
- Nie wszystkie dane programu Mechanical Desktop są przekształcane. Problemy przekształcania danych wyświetlone są w pliku dziennika.
- Przerwania, przekroje bazowe, wyrwania są przekształcane jako rzuty bazowe.
- Widoki rozbite przekształcane są jako nierozbite (bez rozsunięć).
- Wymiary parametryczne (AMPARDIMS) nie są obsługiwane. Gdy wymiary AMPARADIMS są umieszczone w modelu, jego wymiary są podpowiadane w widoku.
- Linie środkowe i znaczniki środka są generowane automatycznie podczas przekształcenia, zatem mogą nie być takie same jak w widoku programu Mechanical Desktop.
- Przekroje promieniowe mają przerwane wyrównanie.
- Do przecięć pozornych nie są dołączone wymiary. Aby w programie Autodesk Inventor zachować wymiary odniesienia, można powtórnie, ręcznie dołączyć linie pomocnicze wymiaru.
- Wymiary odnoszące się do funkcji nie w pełni przekształconych mogą wymagać odtworzenia.
Plik dziennika tłumaczenia
Podczas przekształcania układów Mechanical Desktop na rzuty rysunku programu Autodesk Inventor, niektóre dane mogą nie zostać przekształcone. W pliku dziennika znajduje się wynik przekształcania każdego widoku rysunku. Po zakończeniu przekształcania wyświetlane jest okno dialogowe z zapytaniem dotyczącym wyświetlenia pliku dziennika.
Plik dziennika zawiera nazwę pliku rysunku, włączony widok arkusza i nazwę widoku. W pliku dziennika zawarty jest również oryginalny plik .DWG programu Mechanical Desktop oraz odpowiednie pliki zespołów (.iam) i części (.ipt). Plik dziennika z rozszerzeniem .XML znajduje się w tym samym folderze, gdzie przekształcone pliki zespołów, części i rysunków.
W pliku dziennika znajdują się wyniki przekształcania każdego widoku:
Pomyślnie
Widok i opisy zostały utworzone bez błędów.
Pomyślnie z błędami
Utworzono widok, lecz nie jest to odpowiedni widok lub nie utworzono niektórych opisów lub występują błędne opisy.
Nie powiodło się
Żaden widok nie został utworzony. Opisy mogą być tworzone lub nie.
Wskazówka: Można umieszczać części programu Mechanical Desktop jako komponenty zespołu Autodesk Inventor bez konieczności ich importowania.
