Importowanie lub otwieranie plików DWG programu AutoCAD
Importowanie plików DWG.
Są dostępne następujące procesy robocze: Plik programu AutoCAD można zaimportować i otworzyć bezpośrednio jako skojarzony plik DWG i utworzyć trójwymiarowe modele programu Inventor z układów 2D.
Można otworzyć plik DWG programu AutoCAD: następnie można przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD.
Plik DWG programu AutoCAD można zaimportować do pliku części. Importowanie pliku DWG programu AutoCAD do pliku części tworzy skojarzony podkład.
Za pomocą polecenia Rzutuj geometrię DWG można rzutować geometrię podkładu DWG, a następnie wyciągnąć rzutowany szkic.
Można utworzyć trójwymiarowe modele programu Inventor na podstawie geometrii DWG utworzonych w programie AutoCAD.
W przypadku zmian geometrii 2D w programie AutoCAD model 3D utworzony w programie Inventor zostanie zaktualizowany w sposób skojarzony.
W pliku zespołu można użyć poleceń Połączenie i Wiązanie, aby utworzyć zależności między geometrią podkładu DWG a częścią.
Plik DWG programu AutoCAD lub Mechanical Desktop można zaimportować, korzystając z kreatora pliku DWG/DXF.
Otwieranie plików DWG
Aby otworzyć plik DWG programu AutoCAD bezpośrednio w programie Inventor:
Plik OtwórzImportuj formaty CAD.
Karta Rozpocznij panel Uruchom Importuj formaty CAD
Karta Rozpocznij panel Uruchom Otwórz.
Importowanie skojarzonych plików podkładu DWG do pliku części
Aby zaimportować do pliku części, wybierz pozycje:
Aby zaimportować do pliku, wykonaj jedną z następujących czynności:
kart Zarządzaniepanel Wstaw Importuj
karta Model 3Dpanel Tworzenie Importuj
W odpowiednim oknie dialogowym ustaw opcję Pliki typu, aby przejrzeć dostępne pliki.
Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
Za pomocą polecenia Rzutuj geometrię DWG można teraz rzutować geometrię podkładu DWG, a następnie wykonać wyciągnięcie proste rzutowanego szkicu.
Importowanie nieskojarzonych plików DWG do pliku części
W środowisku szkicu wybierz: kartę Szkicpanel Wstaw Wstaw
Uwaga: Nie można importować pliku DWG do zespołu. Geometrię podkładu DWG można otworzyć w pliku zespołu, umieszczając plik części zawierający geometrię modelu DWG.
Importowanie plików programu Mechanical Desktop (opcja niedostępna w programie Inventor LT)
Dane 3D można przekonwertować w istniejących plikach programu Mechanical Desktop na elementy w plikach części lub zespołów programu Autodesk Inventor. Jeśli program Autodesk Inventor nie rozpoznaje geometrii lub elementów w plikach źródłowych, pomija je podczas translacji, a brakujące dane odnotowuje w przeglądarce.
Jeżeli importujesz pliki Mechanical Desktop, to nie są tworzone żadne połączenia z istniejącymi plikami.
Uwaga: Aby importować pliki programu Mechanical Desktop, musi być on zainstalowany na komputerze.
Ustawianie opcji raportu przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie jednostek domyślnych przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie typów jednostek przy importowaniu — prezentacja
Importowanie zespołu jako pliku jednej części — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest wyłączona — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest włączona — prezentacja
