Importowanie plików DXF, OBJ, STL, Revit, DWF i IDF
Importowanie plików DXF, OBJ, STL, Revit, znaczników DWF i IDF.
  1. Aby zaimportować do pliku, wykonaj jedną z poniższych operacji:
    • Aby zaimportować do nowego pliku, wybierz pozycje:
      • Plik Otwórz Importuj formaty CAD
      • Karta Rozpocznij panel Uruchom Importuj formaty CAD
    • Aby zaimportować do pliku części, wybierz pozycje:
      • kart Zarządzanie panel Wstaw Importuj
      • karta Model 3D panel Tworzenie Importuj
    • Aby zaimportować do zespołu, wybierz kartę Złóż panel Komponent Wstaw zaimportowany komponent CAD.
  2. W odpowiednim oknie dialogowym ustaw opcję Pliki typu, aby przejrzeć dostępne pliki.
  3. Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Opcje, aby określić ustawienia importu i otworzyć plik.
Przeciągnij i upuść, aby importować pliki
Możesz też przeciągnąć i upuścić, aby importować pojedynczą część lub wiele części do pliku zespołu. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Importowanie plików OBJ i STL
W programie Autodesk Inventor można importować pliki OBJ i STL. Dane są importowane jako obiekty siatki i zawarte są w węźle przeglądarki siatki.
W oknie dialogowym Importuj:
  • Określ sposób zapisu pliku:
    Zapisz komponenty podczas wczytywania Zaznacz pole wyboru, aby zapisać pliki zespołu i części (nie pliki OBJ) w formacie programu Autodesk Inventor podczas importowania. Wybierz lokalizację zapisu komponentów z menu rozwijanego. W przypadku skorzystania z opcji Wybierz lokalizację zapisu opcja Folder docelowy komponentu stanie się dostępna. To ustawienie jest niedostępne w przypadku użycia polecenia Importuj.
    Folder docelowy komponentu Ustawia położenie plików części i zespołów utworzonych podczas operacji importowania. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edytuj projekty.
    Uwaga: Określ lokalizacje docelowe pliku zawarte w aktywnym projekcie lub dodaj do projektu ścieżki, aby się upewnić, że pliki odniesienia się nie rozwiążą przy otwieraniu pliku.
  • Określ sposób zapisu raportu translacji:
    Osadź w dokumencie Wybierz, aby wyświetlić ikonę raportu translacji w węźle niezależnej przeglądarki w nowym pliku. Aby zobaczyć raport translacji, kliknij dwukrotnie ikonę raportu lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj.
    Zapisz na dysku Wybierz, aby zapisać kopię raportu w folderze docelowym komponentu.
  • Określ jednostki:
    Importuj jednostki Wybierz domyślne jednostki dla importowanego pliku.
    Ramka ograniczająca Wyświetla rozmiar ramki ograniczającej dla geometrii w pliku.
  • Określ sposób importowania kolorów:
    Kolor. Wybierz tę opcję, aby zaimportować kolory, a następnie określ, czy formatem koloru jest RGB czy BGR.
Importować można następujące typy plików OBJ i STL:
Uwaga: W zależności od typu pliku niektóre opcje mogą być wyłączone.
Otwieranie pliku DWF znacznika
W programie Autodesk Inventor można otworzyć plik DWF ze znacznikami utworzonymi, na przykład w programie Autodesk Design Review.
  1. Aby otworzyć zestaw znaczników, kliknij opcję Plik Otwórz.
  2. W oknie dialogowym polecenia Otwórz wybierz plik DWF zawierający znaczniki, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
  3. Za pomocą przeglądarki znaczników można wyświetlić zestaw znaczników w widoku drzewa.
    Uwaga: W przypadku próby wczytania zestawu znaczników przez otwarcie pliku DWF, który nie zawiera znaczników, plik nie zostanie w programie Autodesk Inventor otwarty.
Ustawianie opcji raportu przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie jednostek domyślnych przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie typów elementów do importowania — prezentacja
Importowanie zespołu jako plik jednej części — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest wyłączona — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest włączona — prezentacja
