Wstawianie geometrii ze skojarzonego pliku DWG, zarządzanie widocznością warstwy i tworzenie modeli 3D na podstawie układów 2D.
Teraz można tworzyć części 3D programu Inventor skojarzone z geometrią źródłową 2D utworzoną w programie AutoCAD:
Ikony stanu przeglądarki
Podkład DWG jest skojarzony z modelem.
Podkład DWG nie jest skojarzony z modelem.
Wstawianie pliku DWG programu AutoCAD jako skojarzonego pliku DWG
Po zaimportowaniu pliku DWG programu AutoCAD do pliku części można tworzyć szkice, odwołując się do geometrii DWG.
- W pliku części:
kart Zarządzanie
panel Wstaw
Importuj
karta Model 3D
panel Tworzenie
Importuj
- W oknie dialogowym Importowanie wybierz plik DWG i kliknij przycisk Otwórz.
- Wybierz płaszczyznę, powierzchnię płaską, szkic lub krzywą szkicu. Wybranie szkicu lub krzywej szkicu powoduje umieszczenie pliku DWG na tej samej powierzchni/płaszczyźnie co szkic.
- Określ początek, wybierając punkt na wybranej płaszczyźnie. Aby skojarzyć plik DWG, należy wybrać jeden z poniższych punktów jako punkt wstawienia:
- Punkt szkicu 2D, punkt początkowy/środkowy/końcowy krzywych szkicu 2D
- Punkt początkowy/środkowy/końcowy krawędzi
- Punkty na powierzchni
- Punkt konstrukcyjny
- Wierzchołek
Plik DWG zostanie umieszczony przez przypisanie współrzędnych XY(+z) z pliku DWG do wybranej płaszczyzny i przypisane punktu początkowego pliku DWG do określonego punktu. Wstawiony, skojarzony podkład DWG zostanie wyświetlony w przeglądarce
Uwaga: W pliku części można wstawić tylko jeden plik DWG. Dopuszczalnych jest wiele wystąpień tego samego pliku DWG.
Aby ponownie wstawić ten sam plik DWG : Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł DWG w przeglądarce, a następnie wybierz polecenie Dodaj wystąpienie.
Zmienianie punktu wstawienia podkładu DWG
Można użyć polecenia Przekształć, aby zmienić punkt wstawienia punktu początkowego podkładu DWG przez przesuwanie, obracanie lub przyciąganie na wybranej płaszczyźnie.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Przekształć.
Układ zostanie wyświetlony na istniejącym punkcie początkowym pliku DWG.
- Użyj jednej z poniższych metod, aby zmienić punkt wstawienia i zachować skojarzenie z modelem:
- Wybierz polecenie Zorientuj, aby przesunąć układ i określić nowy punkt początkowy w DWG.
- Kliknij strzałkę menu rozwijanego i wybierz polecenie Zorientuj w początku, aby wybrać początek DWG jako nowy punkt początkowy.
Ważne: Przeciągnięcie uchwytu obracania, gdy opcja
Zorientuj jest aktywna, powoduje usunięcie skojarzenia między punktem wstawienia podkładu DWG i modelem.
. Aby zdefiniować nowy kąt obrotu i zachować skojarzenie, należy użyć polecenia
Przyciągnij do. W przypadku obrócenia kąta, gdy jest aktywne polecenie
Zorientuj, skojarzenie z podkładem DWG zostanie usunięte i zmieni się ikona DWG w przeglądarce, sygnalizując brak skojarzenia
- Wybierz polecenie Przyciągnij do, aby przesunąć układ, wybierając istniejący punkt na modelu.
- Wybierz opcję Przyciągnij do, aby zdefiniować nowy kąt obrotu: najpierw obróć, aby zdefiniować nowy kąt, a następnie zdefiniuj ponownie punkt początkowy, korzystając z polecenia Przyciągnij do. Plik DWG zostanie przesunięty równolegle do punktu przyciągania, co pozwala zachować nowy kąt obrotu.
Ważne: Przeciągnij uchwyt obracania przed wybraniem polecenia Przyciągnij do. Przeciągnięcie uchwytu obracania po przyciągnięciu do nowego punktu usuwa skojarzenie między punktem wstawienia podkładu DWG i modelem.
Geometria DWG zostanie przesunięta do nowego zdefiniowanego punktu wstawienia przy użyciu wybranego punktu.
- Wybierz przycisk OK, aby zakończyć operację
Usuwanie skojarzenia między podkładem DWG i oryginalnym plikiem DWG
Można użyć polecenia Przerwij połączenie, aby usunąć skojarzenie między zaimportowanym plikiem DWG i oryginalnym pliku DWG.
- W przeglądarce lub oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy zaimportowany plik i wybierz z menu kontekstowego polecenie Przerwij połączenie.
Zarządzanie widocznością warstwy
- Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce i wybierz opcję Widoczność warstwy z menu kontekstowego.
- Okno dialogowe Widoczność warstwy zawiera elementy sterujące umożliwiające zarządzanie widocznością warstw:
- Kliknięcie przycisku Zaznacz wszystko powoduje aktywowanie wszystkich warstw.
- Kliknięcie przycisku Wyczyść wszystko powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich warstw.
- Polecenie Odwróć wybór powoduje odwrócenie zaznaczenia.
Można również ręcznie zaznaczać i usuwać zaznaczenie pól wyboru, aby zarządzać widocznością warstw.
Aby włączyć lub wyłączyć widoczność całej grafiki DWG, kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce i z menu kontekstowego wybierz opcję Widoczność.
Zmiana i ponowne ustanowienie płaszczyzny skojarzonej i punktu początkowego
- Użyj opcji menu kontekstowego w przeglądarce Zdefiniuj ponownie, aby:
- Przesunąć podkład DWG do innej płaszczyzny skojarzonej i punktu początkowego.
- Ponownie połączyć płaszczyznę/punkt skojarzenia podkładu DWG, jeśli zostanie usunięta płaszczyzna zależna i punkt początkowy.
- Ustanów ponownie skojarzenie ze starszymi plikami: skojarzenie istniejące w części podkładu DWG programu Inventor 2016 nie jest zachowywane po otwarciu pliku w programie Inventor 2017. Użyj polecenia Zdefiniuj ponownie, aby ponownie ustanowić skojarzenie.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Zdefiniuj ponownie.
- Wybierz płaszczyznę, powierzchnię płaską, szkic lub krzywą szkicu, aby umieścić plik DWG, a następnie wybierz początek.
Kadrowanie geometrii podkładu DWG
- Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Kadruj.
- Kliknij w elemencie graficznym, a następnie wybierz obszar, który chcesz zachować.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i przeciągnij okno wokół obszaru, który ma zostać zachowany. Wybierz przycisk OK, aby zakończyć kadrowanie. Geometria nieuwzględniona w wybranym obszarze jest usuwana.
- Aby usunąć kadrowanie i przywrócić przyciętą geometrię: w przeglądarce rozwiń ikonę DWG. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę kadrowania
i wybierz polecenie Usuń.
Geometria podkładu przycięta w pliku części jest wyświetlana jako przycięta geometria w widoku rysunkowym pliku części.
Uwaga: Do przyciętego podkładu w pliku zespołu można dodać wiązania i połączenia.
