Converter uma massa em uma superfície topográfica
Para converter uma massa conceitual para uma superfície topográfica do Revit para uso com o Site Designer, utilize a ferramenta Toposurface Conversion (Conversão da superfície topográfica).
Nota: Esta tarefa requer o Site Designer, que está disponível para os clientes de assinatura da Autodesk para um produto ou conjunto do Revit suportado e para os usuários com contas do Autodesk Education.
Por exemplo, você pode usar esta ferramenta se tiver usado o Revit para criar massas conceituais ou ter a geometria importada a partir de um outro aplicativo para uma família de massa e ter criado uma instância da família de massa no projeto. Consulte Importar estudos de massa de outros aplicativos. A seguir, utilize a ferramenta Toposurface Conversion (Conversão da superfície topográfica) para converter uma face da massa em uma superfícies topográfica do Revit.
Para converter uma massa para uma superfície topográfica
  1. Abra uma vista 3D ou uma vista da planta do terreno que exibe a massa.
    Assegure-se de que a massa esteja visível na vista.
    Dica: Abra a vista 3D e uma planta de terreno, e as coloque lado a lado para visualizar as vistas lado a lado. Para colocar as janelas da vista lado a lado, digite o atalho de teclado WT. (Esta é sequência de teclas padrão. Isso pode ser diferente para sua empresa).
  2. Clique na guia Site Designer painel Convert (Converter) (Toposurface Conversion - Conversão da superfície topográfica).
  3. Na caixa de diálogo Convert Object To Toposurface (Converter objeto em superfície topográfica), faça o seguinte:
    1. Para Toposurface Name (Nome da superfície topográfica), insira um nome exclusivo para a superfície topográfica original, tal como Existing Surface (Superfície existente).
    2. Para Phase Created (Fase criada), selecione Existing (Existente) (ou o nome da fase correspondente usada por sua organização).
    3. Clique em Pick (Selecionar).
  4. Na área de desenho, selecione a massa.
    Quando você move o cursor sobre a massa, verifique a mensagem da barra de status; ela indica a categoria, a família e o tipo do item. Quando a mensagem de status indicar que o item realçado é da categoria Massa, clique para selecioná-la.
  5. Na caixa de diálogo Convert Object To Toposurface (Converter objeto em superfície topográfica), clique em Convert (Converter).
    O Site Designer converte a massa selecionada em uma superfície topográfica do Revit.
    Agora, o modelo contém a superfície topográfica e a massa subjacente. Na maioria dos casos, a massa não é mais útil, portanto podem ser excluídas ou ocultas para evitar confusão.
  6. (Recomendado) Exclua a massa:
    1. Mova o cursor na vista até que ele realça a massa.
      Verifique a mensagem na barra de status. Se a mensagem de status indicar que o item realçado é da categoria de topografia, não clique para selecioná-la. Pressione Tab para navegar entre os elementos próximos. Quando a mensagem de status indicar a massa desejada, clique para selecioná-la.
    2. Pressione Excluir.
  7. Utilize a ferramenta Set Base Toposurface (Definir a superfície topográfica base) para criar uma cópia da superfície topográfica do Revit para uso com Site Designer. (Inicie na etapa 4 daquele procedimento).
