A superfície topográfica é a base para todas as tarefas no Site Designer.
Antes de utilizar as ferramentas do Site Designer para criar elementos do terreno, criar (ou importar) de uma superfície topográfica no modelo do Revit. A seguir, use a ferramenta Site Designer para criar uma cópia da superfície topográfica original. A cópia se torna a superfície topográfica proposta que o Site Designer manipula.
A superfície topográfica original permanece no modelo do Revit com sua propriedade Criado na fase apropriadamente definido como Existente. A superfície topográfica proposta tem sua propriedade Phase Created (Fase criada) definida como New Construction (Nova construção). Para controlar qual superfície topográfica será exibida na planta de terreno e outras vistas, altere a propriedade Filtro de fase da vista. Consulte Criar uma superfície topográfica para Site Designer.
Antes de criar uma cópia da superfície topográfica para uso com o Site Designer, você deve preparar a superfície topográfica existente no modelo do Revit. Você pode usar qualquer um dos seguintes métodos:
Assegure-se de que a superfície topográfica existente tenha tamanho suficiente para acomodar a todo o projeto do terreno. O aumento posterior da superfície topográfica não é recomendado e pode introduzir erros.
Após preparar a superfície topográfica existente no modelo do Revit, use a ferramenta Set Base Toposurface (Definir a superfície topográfica base) na guia Site Designer para criar uma cópia para uso com o complemento. Esta cópia é a superfície topográfica proposta.
Após criar a superfície topográfica proposta, não use as ferramentas do Revit para modificá-la. Por exemplo, não aplique um material diferente para a superfície topográfica. Em vez disso, utilize o Site Designer Family Manager (Gerenciador de família) ou outras ferramentas para efetuar alterações para a superfície topográfica. Quando você adicionar ou modificar elementos do terreno, o Site Designer atualiza a superfície topográfica proposta para refletir as alterações. Ao fazer isso, ele substitui quaisquer alterações diretas feitas para a superfície topográfica proposta usando as ferramentas do Revit.
