Импорт объектов ACIS
Объекты ACIS® описывают тела или обрезанные поверхности. Revit позволяет импортировать объекты ACIS из файлов DWG, DXF, DGN и SAT.
Объекты ACIS из файлов SAT
Можно импортировать объекты ACIS, используя файлы SAT, которые представляют собой технологию 3D-моделирования от компании Dassault Systèmes, Spatial Corporation.
Эта функция использует современные технологии для обеспечения большей согласованности и высокого качества импорта 3D-объектов, чем другие технологии импорта. При импорте в проекты и семейства эти 3D-формы перенимают некоторые особенности поведения назначенных категорий Revit. В результате 3D-формы обеспечивают больше интеллектуальных функций в модели, чем другие типы импортированной геометрии.
Для импорта объектов ACIS из файлов SAT используйте процедуру Импорт 3D-формы. См. также раздел Импорт 3D-форм.
Прим.: Revit поддерживает импорт тел ACIS® из файлов SAT®. Импорт файлов SAT в форматах версий более поздних, чем версия 7.0, в Revit невозможен. Узнайте, какую версию создает ваша программа твердотельного моделирования. Некоторые программы твердотельного моделирования (например, form-Z®) по умолчанию создают файлы SAT в форматах версий более поздних, чем 7.0.
Объекты ACIS из файлов DWG, DXF и DGN
Такие объекты создаются с помощью команд построения тел или областей AutoCAD. Также можно импортировать тела SmartSolids™ из MicroStation® в Revit.
Для импорта объектов ACIS из файлов DWG, DXF и DGN используйте процедуру Импорт или связь САПР.
Revit поддерживает следующие типы поверхностей при импорте объектов ACIS с помощью следующих типов файлов:
В Revit можно импортировать поверхности на основе неравномерных рациональных B-сплайнов объектов ACIS в файлах DWG или SAT. Импорт производится в семейства форм или обобщенных моделей при создании такого семейства.
После этого инструменты «Крыша по граням» и «Витражная система по граням» можно использовать для создания крыш или витражных систем по импортированным граням.
Для использования объектов ACIS в инструментах построения по граням следует импортировать их геометрию в контекстное семейство категории «Форма» или «Обобщенные модели». Эти инструменты прекрасно работают с телами ACIS.
Например, при создании стен на гранях куба выполняется их корректное соединение, в том числе соединение под углом. При создании витражной системы по граням на основе тела возможно добавление угловых импостов в местах соединения граней. Дополнительные сведения об этих инструментах см. в разделе Создание элементов здания из форм.
Совет: Убедитесь, что импортируемые геометрические данные соответствуют задаче, которую планируется решать в Revit. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импортированная геометрия.
