关于重力网络分析结果报告
从“分析重力管网”向导的“结果”页面上,可以输出 .csv 文件,该文件包含重力网络分析的结果。
报告输出的格式通常类似于“城市排水设计手册”中的计算表格,该手册的水利工程通告编号为22 (HEC-22),第三版,由美国交通部联邦高速公路管理局发布。有关此数据的详细信息,请参见 http://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/10009/10009.pdf。
雨水沟数据
表格中第一组行采用 HEC-22 图 7-8“雨水沟计算表格”的数据格式。如果在向导“常规”页面中选择了“调整管道尺寸和重置管内底标高”,则此部分将包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
#管线 管道 从 到 长度 包含的排水面积 排水面积总计 径流系数“C” 包含的“面积” X “C” “面积” X “C” 总计 进水口集流时间 系统集流时间 雨水“I” 径流“Q” 管道直径 全流量 全速度 设计速度 时间(秒) 管内底标高 U/S 管内底标高 D/S 最小管顶落差 坡度
能量和水力坡降线数据
表格中第二组行通常采用 HEC-22 图 7-10“能量坡降线计算表格” - 表格 A 的数据格式。如果在向导“常规”页面中选择了“计算能量和水力坡降线”,则此部分将包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
#管线 结构ID D Q L V d
dc
v2/2g
EGLo
HGLo
Sf
管道总损失
EGLi
HGLi
Ea
EGLa
U/S TOC 曲面标高
表格中第三组行通常采用 HEC-22 图 7-11“能量坡降线计算表格” - 表格 B 的数据格式。如果在向导“常规”页面中选择了“计算能量和水力坡降线”,则此部分将包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
#管线 结构ID
出口 Ho
Hf
Hb
Hc
He
Hj
全部
Ei
y+(P/γ)
DI
Eai
CB
Cθ
Cp
Ha
Ea
进水口分析数据
表格中第四组行采用 HEC-22 图 4-19“进水口间距计算表格”的数据格式。如果在向导“常规”页面中选择了任一分析选项,则此部分将包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
编号 名称 统计 排水面积 A 径流系数C 集流时间 降雨强度
Q=CIA/Kc
已知流量 总流量
纵向坡度 SL
横向坡度 Sx
横向坡度 Sw
上一页溢流 边沟总流量 深度 d 篦子宽度 边沟宽度 跨距 T W/T 进水口类型
截流 Qi
溢流 Qb
溢流结构 备注
