分析和调整重力管网尺寸
管网流速分析和尺寸调整的准备工作
在分析管网和调整尺寸之前,必须先设置管网和创建汇流或确定已知流量。有关前提条件的详细信息,请参见关于重力管网的分析和尺寸调整。
为指定降雨数据分析管网和调整尺寸
  1. 单击“分析”选项卡“设计”面板“分析重力管网” 查找。
  2. 选择要分析的管网。可以在图形中选择网络,或按 Enter 键,然后从“选择管网”对话框中选择管网。
    选择管网后,会显示“分析重力管网”向导。
    注: 如果选定管网为数据参照,则可以计算能量和水力坡降线,但不能将分析结果应用于管网。
  3. 在“常规”页面中,查看并指定以下项:
    • 管网
    • 出水口零件
    • 尾水条件
    • 要运行的分析类型
    • 用于结构、汇水区域和管道的默认设置
  4. 在“降雨”页面中,指定要用于分析的降雨文件和年度超越概率。
  5. 在“结构”页面上,指定结构的设置和值。
    注: 在“结构”、“汇水区域”和“管道”页面,可以将默认设置加载到所有字段或所有空字段。划线 (---) 表示特性不适用于对象类型。
    注: 如果要编辑一列中的多行,请按住 Ctrl 键或 Shift 键选择各行,然后在按住 Shift 键的同时单击该列。
  6. 在“汇水区域”页面中,指定汇水区域的设置和值。
    此页面上将只显示进水口结构。图形中为进水口创建的汇流在与进水口结构关联时将会显示。可为没有关联汇流的进水口结构指定已知流量,或以包含其他流。
  7. 在“管道”页面上,指定管道的设置和值。
  8. 单击向导底部的“分析”按钮以处理分析。
  9. 在“结果”页面上,通过将结果保存为 .csv 文件并在纵断面视图中预览更改可以查看结果,可以修改结果,并可以将结果应用到管网。
