对二次注射顺序重叠注塑运行冷却 (FEM) 分析
二次注射成型过程分为两个步骤,这两个步骤在注射成型工艺的一个周期内同时进行。冷却 (FEM) 分析也在第一次注射以及第一次注射和第二次注射结合时,同时执行。在冷却 (FEM) 分析完成后,“填充 + 保压”和“翘曲”分析也可以运行。
前提条件
本主题假定已准备好一个方案,其中包括:
提示: 可以使用“层”窗格中具有不同名称的层来分隔这些组成。
设置任务
  1. 打开包含前面介绍的方案的项目。
  2. 单击 输入(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板),然后选择“热塑性塑料重叠注塑”。
  3. 单击 成型工艺(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析序列”),然后根据您是否要在重叠注塑分析中包括保压和翘曲阶段,选择一个至少包含“冷却 (FEM) + 填充 + 保压 + 重叠注塑填充”的序列。
  4. 指定第一个组成的位置(第一次注射以及随后第二次注射期间)。
  5. 指定第二个组成的位置(针对第二次注射)。
  6. 标识固定型腔。
  7. 标识旋转型芯。
  8. 设置冷却管道。
  9. 使所有层可见,预计包含模具的层可见。
  10. 在“方案任务”窗格中双击“材料 A”,然后选择要在第一个组成“冷却 (FEM)”和“填充 + 保压”分析阶段中使用的材料。
  11. 在“方案任务”窗格中双击“材料 B”,然后选择要在第二个组成重叠注塑阶段使用的材料。
    注: 或者,单击 材料 A 和 材料 B(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料” > “选择材料 A/B”)选择材料。
  12. 在“方案任务”窗格中单击 设置注射位置,分析工具栏,然后为每个第一个组成模型设置注射位置。
  13. 在方案任务窗格中单击 Ctrl + S,然后在第二个组成模型上设置注射位置。
    注: 或者单击 注射位置和 重叠注塑位置(“边界条件”选项卡 > “注射位置”面板 > “注射位置”)设置注射位置。
  14. 在“方案任务”窗格中单击 ,并设置冷却液入口参数。
  15. 单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),然后为第一个组成“冷却 (FEM)”分析阶段指定工艺设置。
    注: “注射 + 保压 + 冷却时间”所对应的时间必须仅与第一次注射匹配。重叠注塑零件使用双周期时间进行创建:一个为注射周期。
    在“向导”页上为重叠注塑阶段指定工艺设置,然后单击“完成”。
现在,可以启动重叠注塑分析。
