“查询结果”选项卡
当前结果
在选择“查询结果”“查询”“当前结果”后,将显示“查询: 结果”对话框。根据显示的结果类型选择要显示当前结果的节点、单元或面。可在单击“当前结果”命令之前或之后进行选择。
为每种实体类型显示的结果和其他数据:
  • 节点:位移、应力、温度和其他可用结果包括以下数据:
    • 节点的坐标(如适用,则包括位移前和位移后的坐标)
    • 使用了节点的单元(显示应力等基于单元的结果时)
    • 当前结果的等值线值。
  • 单元:热通量和其他可用结果包括:
    • 单元编号
    • 当前结果的等值线值。
  • 面热流速和其他可用结果包括:
    • 单元编号和面编号
    • 当前结果的等值线值。
结果包括所有平滑设置的效果。单击另一不同的对象(节点、单元或面)时,“查询: 结果”对话框中的信息将会更新,以反映当前选定的对象。如果按住 Ctrl 键,则下一项的信息将添加到(按升序)当前显示中。
提示: 对于某些结果,如果选择某个单元,则选定单元上的所有节点均会显示在“查询: 结果”对话框中。如果结果以其他实体类型为基准,而不是以易于选择或当前选择的类型为基准,为方便起见,请使用“选择相关项”命令:
  • 选择某一项
  • 单击鼠标右键
  • 访问“选择相关项”弹出菜单
  • 选择要选择的相关实体。
例如,如果要计算特定表面上的节点反作用力之和,请选择该表面并单击鼠标右键,然后选择“选择相关项”“节点”。然后,使用“查询结果”“查询”“当前结果”命令。最后,从“摘要”下拉菜单中选择“总和”选项。(请参见下面的“摘要”项目符号部分。)
有关如何根据各种设置显示结果的阐述,另请参见“结果”环境页面。示例包括基于节点和基于单元的结果、隐藏和未隐藏的单元、开启平滑与关闭平滑等。
部件结果
选择此命令时,将显示“按部件查询结果”对话框。模型中活动部件的列表显示在该对话框的上半部分中,且每个部件旁边都有一个复选框。默认情况下,所有部件均已选中。取消选择不希望包含在“按部件查询结果”输出中的任何部件。系统提供了“全选”和“不选”按钮,当您需要切换大多数部件的包含状态时,这两个按钮可简化部件的选择过程。在更改活动部件的编号后,请单击“查询”以更新位于对话框下半部分的当前结果列表。
列出“按部件查询结果”输出:
  • “结果类型”:此标签基于当前显示的等值线图。
  • “平滑函数”:指示应用于当前结果的平滑函数(例如,“平均值”、“最大数值”、“最小值”或“无”)。
  • “内部结果”:指示是否包含内部结果。包含或排除内部结果取决于“显示内部网格”选项的状态。此选项位于“结果选项”选项卡的“视图”面板中。
  • “单位”:结果的单位,基于当前模型的显示单位。
  • “载荷工况”、“时间步”或“模式”:根据分析类型,将显示载荷工况、时间步或模式编号(如果适用)。“部件结果”输出基于当前显示的载荷工况、时间步或模式。
    注: 当显示屏显示多个模式的结果时(例如,默认情况下显示响应谱或随机振动的分析结果),此行将从“部件结果”输出中忽略。
  • “最小值”和“最大值”:对于在“按部件查询结果”对话框中选择的每个部件,有个表将列出其当前结果的最小值和最大值。此外,还将按如下所示列出最大值和最小值的“位置”:
    • “节点编号”:最大值或最小值所在的节点编号。
    • “X, Y, Z”:基于全局坐标系的节点坐标。
保存“按部件查询结果”输出:
  • 保存值:此选项允许用户将当前数据保存到文本文件。.out 格式将创建一个格式与“查询: 结果”对话框中的格式类似的文本文件。.csv 格式将创建逗号分隔值文件,其中该行的每个条目以逗号分隔。此格式便于导入电子表格和将数据用于其他用途。
    单击“保存值”后,将出现“导出结果”对话框。选择导出结果的文件名和位置。单击“保存”之前,请激活“导出结果”对话框上的“附加”复选框,以将当前结果附加到现有文件。否则,现有文件将被当前结果覆盖。
  • 保存到报告:此选项类似于“保存值”命令,因为“按部件查询结果”窗口中显示的结果将保存到文本文件。二者的区别如下:
    • 您只能指定文件名。用户无法指定位置。
    • 文件名扩展名为 .out。
    • 位置将设置为与当前设计工况关联的 ds_inquired_results 子文件夹。
    • 文本文件将附加到“报告”中。在“配置报告”窗口中,保存的结果将显示在报告树的底部,但可以拖动标题以对报告内容进行重新排序。
其他结果
有关“其他结果”下拉菜单内的可用命令,请参见其他结果页面。
载荷与约束
选择此命令后,将显示“查询: 载荷与约束”对话框。使用“选择”“选择”“载荷与约束”,可将选择范围限制为载荷与约束对象。若要进一步限制选择,请使用“选择”“过滤器”,选择哪些载荷与约束可供选择。您可以选择“查询: 载荷与约束”对话框中将显示的任何载荷或约束及其类型、将应用至的节点或单元、坐标以及相关信息。单击更多载荷或约束时,此屏幕中的信息将会更新,以反映当前选定的对象。如果按住 Ctrl 键,则下一个对象的信息将附加到当前显示中。
距离与角度
选择此命令时,将显示“查询: 距离与角度”屏幕。通过单击连续点,此屏幕将显示以下信息:
注: 如果模型的位移形状处于活动状态,则使用节点的位移后的坐标值。但是,如果在显示“查询: 距离与角度”对话框时禁用或启用位移形状,则该对话框中显示的计算结果不会自动更新。
最大结果摘要
选择此命令后,将显示“查询: 最大结果摘要”对话框。对于模型中的所有节点、所有载荷工况或时间步,该对话框窗口均包含基于正显示的当前结果等值线的最大结果。所有节点均包括隐藏部件中的节点、隐藏单元中的节点以及实体或块体单元部件内部的节点。结果根据结果值按降序排序。
提示: 请记住,值 0 视为大于负值。如果结果等值线包含负值(如主应力或变形分量),请使用“结果选项: 绝对值”命令获得最大数值结果。
单击“保存值”按钮时,将显示“导出结果”对话框。选择导出结果的文件名和位置。单击“保存”按钮之前,激活“导出结果”对话框上的“附加”复选框,可将当前结果附加到现有文件。否则,现有文件将被当前结果覆盖。
梁应力与梁应变详情
选择 MES 或非线性梁单元后,“查询”面板将提供“梁应力详情”和“梁应变详情”选项。这些命令将显示处理器计算得出的应力和应变。
注意: 对于存在塑性的梁单元的非线性分析,屈服强度仅可部分修正“结果等值线”“应力”“梁和桁架”命令显示的结果。每个应力(轴应力、局部 2 轴的弯曲应力和局部 3 轴的弯曲应力)均会封口或(如有必要)仅限于屈服应力。然后,最坏应力将这三个结果加在一起。
“查询梁应力详情”对话框中的信息格式如下所示:
部件 单元 截面 Intx Inty Intz 状态 S1-1 S1-2 S1-3
其中
假设梁单元由所有这三个方向上的若干积分点组成(沿长度的轴 1、横截面平面中的轴 2 和 3)。所有积分点处的应力和应变输出均会给出,因此如果将积分阶次设置为 2x2x2,则每个单元将输出 8 行结果。
请找出积分点 (Intx, Inty, Intz) 在单元内的三维位置 (X, Y, Z)。为此,请根据形状进行以下计算。
矩形
Y = C(Inty,TINTy)*高度*0.5,沿轴 2 方向从中性轴测量
Z = C(Intz,TINTz)*宽度*0.5,沿轴 3 方向从中性轴测量
圆
R = 半径/2
R = R + C(Inty,TINTy)*R,剪力图和力矩图
α = (2π/TINTz)*(Intz-1)
Y = R*cos(α),沿轴 2 方向从中性轴测量
Z = R*sin(α),沿轴 3 方向从中性轴测量
空心圆
R = (Ro+Ri)/2
R = R + C(Inty,TINTy)*(Ro-Ri)/2
其中
数量 C(i,积分阶次)来自下表:
积分阶次 C(i,积分阶次)
  i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 5 i = 6 i = 7
1 0 - - - - - -
2 -1 1 - - - - -
3 -1 0 1 - - - -
4 -1 -0.333 0.333 1 - - -
5 -1 -0.5 0 0.5 1 - -
6 -1 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1 -
7 -1 -0.666 -0.333 0 0.333 0.666 1
常规横截面
每个截面分别视为一个独立的四边形。C(i,j) 可以直接用来查找位置。
预定义的横截面
每个截面均分别视为一个独立的四边形(如下所示),且注明截面编号。
模型统计信息
选择此命令时,将显示“查询: 模型统计信息”对话框。该对话框中将显示节点、单元、载荷工况和部件的数量。此外,还将显示每个部件的详细信息。
单元信息
选择此命令时,将显示“查询: 单元信息”对话框。您可以选择屏幕中将显示的任何单元,单元编号、单元类型以及创建此单元的节点。单击更多单元时,此屏幕中的信息将会更新,以反映当前选定的单元。如果按住 Ctrl 键,则下一个单元的信息将附加到当前显示中。
按“指定”按钮时,将允许您输入要查看其单元信息的部件编号和单元编号。您可输入多个用逗号 (,) 分隔的单元。例如,如果在“单元编号”字段中输入文本 1, 14, 21(不带引号),则将选择指定部件中的单元编号 1、14 和 21。
一个或多个单元将在模型中亮显,就如同使用鼠标选择这些单元一样。显示特征线的未着色视图(“视图”、“显示”、“特征”)时,有助于显示亮显单元在模型中的位置。
添加剪力图和力矩图
在应力分析中选择梁单元时,“图形”面板的“查询结果”选项卡中的以下命令可用于绘制剪力图和力矩图:
这些图仅在选定梁单元中绘制或删除;模型中的其他图不受影响。不能同时显示同一单元的两个剪力图或力矩图。可以显示同一单元的一个剪力图和一个力矩图。
剪力图和力矩图的方向遵循下图中所示的约定。请注意,在这些图中,值的符号(V2 表示剪力,M2 表示力矩)遵循线性结果页面中的“单元受力和力矩”段落中描述的约定。
剪力图的方向。节点 I 处的箭头控制在单元的哪一边绘制该图。
轴 2 方向上的剪力在由轴 1 和 2 组成的平面中绘制(如上所示);轴 3 方向上的剪力在由轴 1 和 3 组成的平面中绘制。
力矩图的方向。箭头控制在单元的哪一边绘制该图。
轴 2 的力矩在由轴 1 和 3 组成的平面中绘制(如上所示);轴 3 的力矩在由轴 1 和 2 组成的平面中绘制。
提示: 使用 “选项”“结果”“单个 FEA 对象设置”,可设置“力矩图”或“剪力图”的颜色。
平均膜系数
此命令仅可用于热分析。选择此命令后,将显示“查询: 平均膜系数”对话框。
您可选择模型的一个或多个面。屏幕将报告选定的面及其平均膜系数 h。用于计算 h 的方程如下:
其中,h = 平均膜系数
q = 通过面 i 的面热流率
Ti = 定义面 i 的节点的平均温度
= 环境温度,必须通过按“环境温度”按钮进行定义
Ai = 面 i 的面积
“探测”面板
“探测”命令将激活探测模式。将鼠标移动到模型上时,将出现一个探测,显示该节点、单元或面的当前结果值(具体取决于选择方法)。如果需要探测保留在节点上,请在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“添加探测”命令。
注: “报告”环境中列出的探测是在 FEA 编辑器(而非“结果”环境)中添加的探测。
提示:
  • 有关如何根据各种设置显示结果的阐述,另请参见“结果”环境页面。
  • 通过“结果等值线”“设置”“图例属性”“探测设置”命令,可以控制探测显示的小数位数。有关详细信息,请参见“探测设置”选项卡页面。
“最大值”和“最小值”命令分别在当前最大和最小结果值的节点处显示指针。(可选)激活“最小最大节点”选项,可将节点编号附加到每个探测。此选项位于“探测”面板的下拉菜单部分中。
最后,在“探测”面板的下拉菜单部分中,有一个“接触诊断探测”选项,默认情况下该选项已启用。这些诊断探测指示表面接触分析过程中哪些位置出现渗透或颤动。单击此选项可切换接触诊断探测的可见性。
