网格划分过程
需要获取良好的表面网格,因为它将控制实体网格的质量。
网格划分基础知识
  1. 打开实体模型。
  2. 在“模型网格设置”对话框的“网格类型”部分中,为模型选择适当的选项。请注意,导入 CAD 实体数据和导入 CAD 表面数据时,网格类型将分别自动默认为“实体”和“板/壳”。也可以分别定义每个部件的网格类型,替代全局设置(请参见下面的“常规提示”部分)。
    • 如果要使用块体单元分析模型,请选择“实体”。
    • 如果模型是三维实体模型但要使用板或壳单元进行分析,请选择“中间面”。实体部件将在中间面处分解成板单元。
    • 如果模型仅包含表面但将作为板或壳单元进行分析,请选择“板/壳”。
    • 如果部件是垫片单元类型(非线性应力分析),请单击浏览器(树视图)中的部件,并将“单元类型”设置为“三维垫片”。
  3. 确定是否要将网格与相邻部件相交的位置(共形网格)相匹配。默认情况下,“在部件之间创建匹配的网格”选项处于活动状态。匹配网格是绑定相邻部件的最简单且最直接的方法。使用原生 SimMech 处理器求解的线性分析中的表面接触也需要匹配网格。但是,在某些情况下生成不匹配(非保形)的网格可能会很有用。例如:
    • 对于具有通用面面接触的 MES 或非线性静态分析,当网格在部件之间不匹配(非保形网格)时,将获得最佳性能和结果。在非线性求解中,将检测到一个部件上的节点和相邻部件上的单元面之间的接触。当节点匹配时,接触求解可能绕每个节点在单元表面之间振荡,从而使收敛变得困难。
    • 对于大型或复杂的零件或者其中的部件大小差异极大的零件,成功匹配所有部件的网格可能很困难。网格划分可能由于某些部件而失败,或者表面网格可能在部件相交处附近扭曲。
    注: 对于使用原生 SimMech 处理器求解的线性分析,可以通过启用其中一个“智能粘合”选项(位于“常规接触设置”对话框中)粘合具有不匹配网格的部件。粘合接触在使用 Autodesk Nastran 求解器时不需要智能粘合和匹配网格。此外,线性表面接触在使用 Nastran 求解器时不需要匹配网格。最后,Nastran 求解器还可以粘合由间隙分隔的部件(使用偏移焊接类型的接触)。
  4. 单击“生成网格”或(或使用“网格” “网格” “生成三维网格”功能区命令)。
  5. 网格划分过程完成后,请单击“是”查看网格划分结果。
如果结果不可接受,请使用以下方法之一调整网格尺寸:
  • 在“网格” “网格” “三维网格设置”对话框中,将网格尺寸滑块移向“粗”或“细”,然后再次单击“生成网格”创建新网格。
  • 如果几何体的特定关键区域周围需要更精细的网格,请将 网格细化 应用于所选的点、边或表面。
    • 使用“网格” “网格” “生成三维网格”以创建新网格。
  • 如果间距较密的特征周围需要更精细的网格,请选择“网格”“细化点”“自动”命令。
    • 将滑块移到适当的位置,然后按“生成”。黑色细化点随即会添加到模型中。移动滑块并再次单击“生成”可更改细化点数量。每次您自动生成细化点时,之前创建的细化点将替换为新的粗/细滑块位置所规定的细化点。
    • 创建完对应数量的细化点后,请单击“完成”。
CAD 模型的实体网格划分过程包含三个步骤:
  1. 首先,对 CAD 模型的表面进行网格划分(表面网格划分部件 n 显示在进度对话框中)。
  2. 划分完所有部件的表面网格后,将对表面网格进行验证以确保正确划分了每个部件的网格。对每个面上的网格进行检查以确认其与相邻面匹配,从而该网格封闭一个无间隙实体(验证部件 n 的表面网格)。
  3. 最后,将创建实体网格以填充具有实体单元的每个部件体积(实体网格划分部件 n)。
    根据“分析时执行实体网格划分”选项的状态,实体网格划分可以延迟到分析开始后或在生成表面网格后立即执行。该选项位于“网格”“网格”“三维网格设置”“选项”“模型”下。默认情况下,它处于启用状态,从而将实体网格划分延迟到您第一次单击“运行仿真”或执行“检查模型”操作时。
注: 在多部件装配件中,将按照每个各部件边界框(总体尺寸)从最小到最大体积的顺序来划分部件网格,而不是以编号顺序执行网格划分。因此,例如“网格划分进度”窗口的“信息”部分可能指示程序正在表面网格化部件 27,而进度指示部件 5/34。
如果模型中存在载荷或边界条件并重新划分模型网格,将出现以下情况:
  • 基于表面的载荷和基于表面的条件将保持不变。
  • 边载荷和边边界条件将保持不变。
  • 节点载荷和节点边界条件将废弃,并且您必须将它们重新应用于模型。
重要信息:
在生成网格后,可以更改线(部件、表面和层)的属性以满足特定要求。例如,可以将多个表面组合成一个表面编号以便于应用和修改载荷。请注意,如果重新划分 CAD 部件网格,则可能会替换某些手动更改,而有些更改不会被替换。特别是:
  • 如果将线更改为其他部件编号(非 CAD 部件),则重新划分 CAD 部件网格后,将保留修改后的线。
  • 如果将线更改为同一部件内的其他表面编号,则:
    • 如果将线放置在 CAD 部件上不存在的表面编号,则重新划分 CAD 部件网格后,将保留修改后的线。请确保修改后的线不会使 CAD 模型产生问题。即可能需要手动选择和删除修改后的线。
    • 如果将线放置在 CAD 部件包含的表面编号,则重新划分 CAD 部件网格后,将覆盖修改后的线。
  • 如果将线更改为同一部件内的其他层编号,则重新划分 CAD 部件网格后,将覆盖修改后的线。
除了上面介绍的步骤外,不同的情况可能需要一些额外步骤。以下部分将介绍一些用于对 CAD 实体模型进行网格划分的较为常用的高级功能(无特定顺序)。
常规提示
网格尺寸
部件之间的接触和网格匹配
实体网格划分
薄壁部件
要导出到其他 FEA 程序以供流体分析的模型
垫片材料
