管頁面 (分析重力管網精靈)
使用精靈的此頁面,為與管網關聯的管指定值及設定。
當您在此頁面上已完成資料輸入時,按一下精靈右下方的「分析」按鈕,以分析管網和顯示「結果」頁面。
當您在「結果」頁面上按一下「修改結果」選項時,會返回至精靈的「管」頁面。 變更的值會以藍色粗體文字展示。
註: 如果欄位是唯讀的,變更會以灰色粗體文字展示,並且如果欄位是可寫入的,這些變更將以藍色粗體文字展示。
將預設僅套用至空白欄位
當您按一下「套用預設設定」時,將預設設定僅套用至頁面上的空白欄位。
將預設套用至所有欄位
當您按一下「套用預設設定」時,將預設設定套用至頁面上的所有欄位。
套用預設設定
將預設「管設定」套用至所有欄位或僅套用至空白欄位。
資料表
您可以手動或使用上述選項套用設定的方式在表格中輸入資料。
要編輯欄中的多個列,請在選取列時按住 Ctrl 或 Shift 鍵,然後在按住 Shift 鍵的同時按一下欄。如果欄中一個或多個所選項目是不可編輯的 (具有灰色背景顯示),則不會啟用多列編輯。
註: 虛線 (---) 指示不適用於管類型的性質。具有灰色背景的儲存格中展示的性質無法修改。如果需要調整值,帶工具提示的符號 會在欄中顯示。
線
顯示管網中每個已編號的線 (結構和其出口管) 。
管
顯示管網中的每一個管。
下游線
顯示目前線下游的線。
管長
顯示管的 3D 長度,從連接的起點結構的中心到連接的終點結構的中心進行測量。
管直徑
顯示管的直徑。
向下反轉高程
顯示下行方向管終點的反轉高程。
向上反轉高程
顯示上行方向管終點的反轉高程。
管坡度
顯示管的坡度。
管造型
顯示管的造型。
N 值
顯示管的曼寧 n 值。
註: 如果在「一般」頁面上選取「調整管大小和復位反轉」,此選項處於唯讀狀態,並且從「分析重力管網設定」對話方塊獲得該值。
下行入口/圓框高程
顯示下行結構的入口或圓框高程。
上行入口/圓框高程
顯示上行結構的入口或圓框高程。
