結構頁面 (分析重力管網精靈)
使用精靈的此頁面,為與管網關聯的結構指定值及設定。
將預設僅套用至空白欄位
當您按一下「套用預設設定」時,將預設設定僅套用至頁面上的空白欄位。
將預設套用至所有欄位
當您按一下「套用預設設定」時,將預設設定套用至頁面上的所有欄位。
套用預設設定
將「預設結構設定」套用至所有欄位或僅套用至空白欄位。
資料表
您可以手動或使用上述選項套用設定的方式在表格中輸入資料。
要編輯欄中的多個列,請在選取列時按住 Ctrl 或 Shift 鍵,然後在按住 Shift 鍵的同時按一下欄。如果欄中一個或多個所選項目是不可編輯的 (具有灰色背景顯示),則不會啟用多列編輯。
註: 虛線 (---) 指示不適用於結構類型的性質。具有灰色背景的儲存格中展示的性質無法修改。如果需要調整值,帶工具提示的符號 會在欄中顯示。
線
顯示管網中每個已編號的線 (結構和其出口管) 。
結構
顯示管網的每一個結構。
類型
顯示管網中每一個結構的類型。
註: 至少一個結構的類型為格柵式入口、路緣入口或組合。這會將結構定義為入口。精靈的此頁面上僅定義為入口的結構,會在精靈的「間會區域」頁面上展示。
表示入口的許多結構會顯示為<未定義>,因為零件性質中沒有足夠的資訊來確定其為何種類型的入口。在欄位中按一下可顯示下拉式清單,以變更結構類型。
  • 出水口: 如果在「一般」頁面上某個結構被選取為出水口零件,該結構會展示為出水口類型且無法變更。
    註: 如果您選取某個管作為出水口零件,則該管不會在此頁面上展示。
  • 人孔: 「結構性質」中「入口位置」性質為「<無 >」的連接器結構,依預設列示為「人孔」類型。
  • 格柵式入口: 指定結構是格柵式入口。
  • 路緣入口: 指定結構為路緣入口。
  • 組合: 指定結構是組合出口 (路緣和格柵)。
參考地形
指定結構的參考地形。參考地形用於根據零件規則確定管網零件的深度和高程。
註: 參考地形不是必需的;但如果有參考地形,地形高程將用於計算覆蓋層值。如果沒有參考地形,結構圓框 (通常為 0) 將用於計算覆蓋層值。
位置
指定結構是否位於連續的坡度 (坡度比上) 或在凹陷 (凹陷上) 條件中。您可以在欄位中按一下以顯示下拉式清單,從而變更結構位置。
旁路管線
指定管線的多餘流量是否進入另一條管線 (例如管網中的下一個結構) 或離站。您可以在欄位中按一下以顯示下拉式清單,其中包含指定流量傳送至的結構的選項,您也可以在流量傳送給另一個管網或位置時指定離站。
路緣開口長度
為路緣或組合入口指定路緣開口長度。
這是路緣中開口的長度。
路緣喉深高度
指定路緣或組合入口的喉深高度。
這是路緣中開口的高度。
格柵開放區域
為格柵或組合入口指定格柵開放區域。這是水可以流過的格柵的列之間的區域。
格柵寬度
為格柵或組合入口指定格柵寬度。
格柵長度
為格柵或組合入口指定格柵長度。
本端漥地
指定用於入口位置的本端漥地的值。
結構造型
顯示結構造型。
結構長度
顯示結構長度。
結構寬度
顯示結構寬度。
