Creación de figuras de lateral
Para crear figuras de lateral:
  1. Haga clic en el paso de Figuras en el panel de Pasos.
  2. Seleccione la opción de Lateral y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Curvas. Seleccione una curva en la lista de Curvas. La curva puede ser un bucle cerrado o una curva abierta en la que los puntos finales no coinciden.
  3. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Lado de mecanizado.
  4. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición. Se puede ver la altura Z de la curva. Para desfasar la figura en Z, introduzca un valor en el campo de Desfase.
  5. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
    Cuando los campos tienen etiquetas azules, es posible hacer clic y seleccionar la dimensión de los objetos en la ventana de gráficos.
    Profundidad — Introduzca la profundidad del corte en el material en Z.
    Radio inferior — Como opción configure un radio inferior para la figura. El radio se corresponde con la forma de la herramienta. Por defecto, el material se mecaniza con una fresa plana, con pasadas de pasos escalonados al acercarse al radio. A continuación se realiza una pasada de desbaste y acabado con la fresa redondeada. El valor por defecto es 0, que corta la esquina cuadrada.
    Áng. desmoldeo — Existe la posibilidad de definir un ángulo para la pared de la figura. Utilice únicamente números positivos.
    Chaflán — Existe la posibilidad de introducir la profundidad de un chaflán de 45 cortado en el borde superior de la figura. Mantenga este valor como el predeterminado, 0, si no desea crear un chaflán.
  6. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias.
  7. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Operaciones.
  8. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Herramienta por defecto para la primera operación.
  9. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Avance/velocidad para la primera operación.
  10. Si hay más de una operación, haciendo clic en Siguiente se abre la página de Figura nueva - Herramienta por defecto para la siguiente operación. Si no se tienen más operaciones, haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Resumen.
  11. Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Puede editar la figura más adelante.
Por defecto, las figuras de lateral exteriores utilizan el límite del bloque como la extensión exterior de la figura. Utilice una Curva del bloque para limitar la extensión de los cortes de lateral. Cuando el SCU no es paralelo a la cara del bloque, las figuras de lateral tienen que utilizar una curva del bloque.
Se puede utilizar una Curva lateral para describir la forma de la sección transversal de la figura.
