Pour spécifier un talus ou une pente entre des points sur une ligne caractéristique du terrain
Cette option permet de modifier le talus/la pente entre deux sommets d'une ligne caractéristique du terrain, d'une figure de topographie, d'un contour de parcelle ou d'une polyligne 3D.
Spécifiez le talus, la pente, les altitudes de point ou les différences d'altitude entre points. Pour le segment sélectionné, spécifiez le point de départ, l'altitude et l'extrémité. Spécifiez ensuite le talus, la pente, l'altitude ou la différence d'altitude.
  1. Cliquez sur l'onglet Modificationgroupe de fonctions Modifier les altitudesDéfinir le talus/la pente entre les points Trouver.
  2. Sélectionnez la ligne caractéristique du terrain ou un autre objet.
  3. Sélectionnez le point de départ du segment à modifier.
  4. Vous pouvez aussi indiquer l'altitude du point de départ en entrant une altitude ou en entrant Surface et en sélectionnant une surface à partir de laquelle l'altitude sera déterminée.
  5. Sélectionnez l'extrémité du segment.
  6. Effectuez l'une des opérations suivantes pour déterminer le talus ou la pente entre les points :
    • Entrez un talus.
    • Entrez Pente (PE) puis spécifiez une pente.
    • Entrez Altitude et indiquez une altitude pour l'extrémité.
    • Entrez Différence et indiquez la différence d'altitude entre les deux points.
