Pour prolonger un talus par référence
Utilisez la commande Prolongement du talus par référence pour modifier une altitude en prolongeant le talus d'un segment sur un autre objet.
Cette commande permet d'appliquer le même talus d'un segment à un point d'une autre ligne caractéristique du terrain, à travers un espacement. Par exemple, vous pouvez prolonger un talus à travers une intersection.
  1. Cliquez sur l'onglet Modificationle groupe de fonctions Modifier les altitudesProlongement du talus par référence Trouver .
  2. Sélectionnez le segment de référence.
    Le segment est mis en surbrillance et le talus et la pente s'affichent sur la ligne de commande.
  3. Sélectionnez la ligne caractéristique du terrain ou l'objet que vous souhaitez modifier.
    Lorsque vous déplacez le curseur sur la ligne caractéristique du terrain, il s'accroche au point modifiable le plus proche et affiche une ligne jaune du point de référence au point modifiable.
  4. Indiquez le point.
    Le talus, la pente, l'altitude et la distance du point s'affichent dans la ligne de commande.
  5. Appuyez sur Entrée pour utiliser le talus de référence par défaut. Procédez de l'une des manières suivantes :
    • Entrez un talus. Le talus est appliqué entre le point de référence et le point sur la ligne caractéristique du terrain.
    • Entrez Pente (PE), puis entrez une pente. La pente est appliquée entre le point de référence et le point sur la ligne caractéristique du terrain.
    • Entrez Différence, puis entrez la différence d'altitude. La différence d'altitude est appliquée entre le point de référence et le point sur la ligne caractéristique du terrain.
    L'altitude assignée au point est affichée sur la ligne de commande.
  6. Entrez le talus de ce point. Le talus de référence est le talus par défaut.
  7. Sélectionnez un autre segment de référence. Appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande.
