Cette page de l'assistant affiche chacune des arrivées d'eau dans le réseau de canalisations qui alimente l'exutoire spécifié et les bassins versants définis pour les arrivées d'eau. Vous pouvez utiliser cette page de l'assistant pour affecter la capacité connue et les données de voie et de caniveau pour les structures d'arrivée d'eau associées au réseau de canalisations.
Seules les structures identifiées comme arrivées d'eau et qui alimentent l'exutoire spécifié sont affichées sur la page Zones desservies.
Si vous n'avez pas créé des zones de bassin versant pour l'arrivée d'eau du réseau de canalisations, cette page ne contiendra pas de données de bassin versant. Vous pouvez annuler l'assistant et créer des bassins versants pour les arrivées d'eau, ou définir les valeurs des capacités connues pour chaque arrivée d'eau.
- Appliquer les paramètres par défaut aux champs vides uniquement
- Applique les paramètres par défaut uniquement aux champs vides sur la page lorsque vous cliquez sur Appliquer les paramètres par défaut.
- Appliquer les paramètres par défaut à tous les champs
- Applique les paramètres par défaut à tous les champs sur la page lorsque vous cliquez sur Appliquer les paramètres par défaut.
- Applique les paramètres par défaut Zones desservies à tous les champs ou aux champs vides uniquement.
Table de données
Vous pouvez entrer des données dans la table manuellement ou en appliquant les paramètres à l'aide des options décrites ci-dessus.
Pour modifier plusieurs lignes dans une colonne, maintenez la touche Ctrl ou Maj enfoncée lors de la sélection des lignes, puis maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous cliquez sur la colonne. Si un ou plusieurs éléments sélectionnés dans une colonne ne sont pas modifiables (affichés avec un arrière-plan gris), la modification de plusieurs lignes n'est pas activée.
Remarque : Un tiret (---) indique qu'une propriété n'est pas applicable. Une propriété affichée dans une cellule avec un arrière-plan gris ne peut pas être modifiée. Un symbole
avec une info-bulle est affiché dans une colonne si la valeur doit être ajustée.
- Structures d'arrivée d'eau
- Affiche chacune des structures d'arrivée d'eau dans le réseau de canalisations qui alimente l'exutoire spécifié.
- Zones de bassin versant
- Affiche chaque zone de bassin versant qui est associée à chaque structure d'arrivée d'eau.
Remarque : Si les bassins versants n'existent pas pour les arrivées d'eau, vous pouvez saisir la capacité connue pour chaque arrivée d'eau.
- Zones 2D
- Affiche la zone 2D de chaque bassin versant.
- Coefficient de ruissellement C
- Affiche le coefficient de ruissellement de chaque bassin versant.
- Temps de concentration Tc (min)
- Affiche le temps de concentration calculé pour chaque bassin versant.
Remarque : Si la Tc ne respecte pas la Tc minimale par défaut spécifiée dans les
paramètres par défaut Zones desservies, une icône d'alerte
s'affiche dans le champ Tc pour vous informer que la valeur par défaut sera utilisée dans les calculs. L'utilisation de l'option Appliquer les valeurs par défaut à tous les champs ne permet pas de remplacer les valeurs Tc existantes affichées dans le tableau de données ; toutefois, la valeur minimale Tc des paramètres est utilisée dans les calculs, que vous appliquiez les paramètres aux champs ou pas.
- Capac. connue
- Facultatif. Spécifie un autre écoulement qui n'est pas pris en compte par le bassin versant ou peut être utilisé pour spécifier l'écoulement dans une arrivée d'eau si un bassin versant n'existe pas.
Remarque : Si une arrivée d'eau n'a aucun bassin versant correspondant et si sa capacité connue est égale à 0, elle ne pourra pas être utilisée dans une analyse, et ne sera pas répertoriée dans le tableau CSV d'analyse d'arrivée d'eau.
Un bassin versant ou une valeur de capacité connue (supérieure à 0) doit être affecté(e) à la première arrivée d'eau.
- Route, Sx
- Indique la pente transversale de la route (pente de la voie, mesurée perpendiculairement à la ligne de base). Entrez cette valeur sous forme de nombre décimal. Par exemple, pour une pente de 2 %, entrez .02. Entrez la valeur de la pente sous forme de nombre positif.
Conseil : Vous pouvez insérer des
étiquettes de la pente de la surface dans le dessin pour déterminer la valeur de la pente transversale de la route et du caniveau à chaque emplacement d'arrivée d'eau.
- Caniveau, Sw
- Spécifie la pente transversale du caniveau (pente du caniveau, mesurée perpendiculairement à la ligne de base). Entrez cette valeur sous forme de nombre décimal. Par exemple, pour une pente de 2 %, entrez .02. Entrez la valeur de la pente sous forme de nombre positif.
- Largeur du caniveau
- Spécifie la largeur du caniveau.
- Pente longitudinale
- Spécifie la pente longitudinale (parallèle à la ligne de base) le long de la ligne de caniveau.
- Valeur N du caniveau
- Spécifie la valeur N de Manning du caniveau.
